Fermettes pour toiture simple pente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 990 fois
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
Dans le cadre du projet d'autoconstruction d'un garage avec toiture simple pente, on a démarché un fournisseur de matériaux de charpente pour obtenir des devis et ceux-ci nous conseillent les fermettes.
le garage fera 9,2 m de façade sur 7,2 m de profondeur avec une pente de 15° sans mur de refend, couverture de type bacacier ou tôles imitation tuiles.
Selon eux les fermettes seraient plus adaptées pour notre projet et plus aisées à mettre en place.
qu'en pensez-vous ?
merci par avance
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Bonsoir "cocomicke"
fais voir un schéma coté avec les ouvertures...... pour du bac des pannes suffisent et si il faut des faux arbalos ce ne sera des monstres à poser.... en même temps donne l'altitude, la région.... Wink
donne également l'épaisseur du bac...
voici les schémas :
situé en région Centre, en rase campagne, altitude entre 92 m et 137 m.
pour le bac, on attend les devis mais à priori on partirai sur de la tôle imitation tuile 50/100 en finition 26 micromètre (je n'ai pas l'épaisseur totale sur le catalogue mais ça se compose notamment d'une couche d'acier de 0.50 mm, de zinc 275g/m2.
J'avais prévu 2,50 m de hauteur en façade avant mais le fournisseur de bois a conseillé d'opter pour 2,70 si on opte pour les fermettes dans l'éventualité où on voudrait faire un plafond
Alors pour ma part je dirais laisse tomber les fermettes, deux faux arbalos posés 1 entre les deux portes et l'autre à droite de celle de droite et des pannes ce sera suffisant.....
te donne les sections ce soir ou demain matin.....
Merci beaucoup, c'est très gentil Smile
Zou..
sauf erreur le rampant fait maçonnerie comprise 7.47 ml moins 0.40 de maçonnerie 7.07 entre mur...
dis y voir, peux tu donner les trois cotes là..?
ou si la construction n'est pas faite encore est il possible de déplacer la porte de droite pour pouvoir axer un arba à l'axe de la construction cela ferait un arba de moins et ce serait plus cohérent......
en même temps t'est il possible de changer l'épaisseur du bac est de passer avec du 75 centième ça simplifierait la cote d'entraxe des pannes à 1.75 ml...
La construction n'est pas encore commencée, il est possible de déplacer un peu les portes, le coin de droite devant recevoir des surfaces de rangement c'est pour cela qu'elles ne sont pas centrées par rapport au garage.
il fait 9,20 m extérieur donc 8,80 intérieur en longueur et 7,20 m extérieur et 6,80m intérieur en profondeur.
les portes sont des portes de 3 m.
aux points que tu indiques on est a 3,40 m (int) et le second point est à environ 6,9 m (int) du mur gauche et donc 3,50 m du premier point
et pour info la hauteur sur l'avant est de 2,50 et à l'arrière 4,18 m
pour l'épaisseur du bac rien n'est fixé pour le moment
Par contre j'ai relu, bac acier nervuré ou tôle imitation tuile..?
Tu es sûr là..?
pour moi avec ces cotes tu as 23.76% de pente soit en moyenne 12° alors que tu donnes une pente à 15°....
pour avoir 15° soit 27.5% de pente calcules ton élévation à 27.5cm par ml horizontal soit 1.944+2.50= 4.444ml de haut pour le mur du fond.....
Alors on est plutôt pour de la tôle imitation tuile dont l'aspect nous plait plus que le bac acier nervuré.
pour les côtes c'est mon logiciel qui me les a donné quand j'ai demandé une pente de 15° pour la toiture (architecte pro 3d), c'est vrai que je n'ai pas calculé par moi même Blush.
mais si c'est 12° je pense que c'est bon aussi pour de la tôle non ?
Re..
alors pour du bac acier nervuré..
il te faudrait un arba de 200/380 posé à 6.40 d'axe entre les deux portes pour simplifier..
des pannes de 6.40 de portée avec un axe à environ 175 et d'une section de 120/250
et des pannes pour les 2.40 restant au même entraxe de 175 une section de 80/160
le tout posé en sabot sur les flans de l'arba pour gagner la hauteur de pannes sur la maçonnerie....
mais conserve bien les 15° car si par la suite tu veux monter un solivage en fond de garage sur la longueur des 8.80 et sur 2ml de profondeur ça peut être interessant....
Par contre pour ce qui est des tôles imitation tuile, il est vrai qu'il serait plus simple pour toi de poser des fermettes car celles-ci ont besoin d'un chevronnage et d'un lattage.... et donc voir à faire la différence tarif fermette qui rempli l'ensemble des besoins en terme de charpente et rajouter du 60/80 à entraxe de 0.60 en plus des pannes pour faire ce calcul........ et voir si il y a un gros écart...
Par contre voir avec le fabricant fermette pour qu'il te calcule celle-ci pour pouvoir créer un plancher par la suite avec une charge d'au moins 100kg au m² plancher....cela pourrait être sympa de profiter de la hauteur pour du rangement même si ce n'est que sur 2ml de profondeur.......
Merci de m'avoir consacré du temps et pour toutes ces explications et conseils Ludovic.
je vais donc voir tout ça avec le fabricant
Joyeuses Pâques Smile
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
