Installer mitigeur mural via une platine, possible sans PER?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 425 fois
Env. 100 message Gironde
Salut salut
J’ai actuellement une baignoire avec un mitigeur classique fixé par des colonnettes. je vais remplacer cette baignoire (et mon carrelage par la même occasion) et j'aimerais bien du coup fixer un mitigeur directement sur le mur. J'ai vue qu'il existé ce type de platine > http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sortie-de-cloison-a-[...]e-per-d16-20-x-27-mm...
Par contre je n'ai pas de sortie PER, j'ai juste deux tube en cuivre classique qui sorte du sol et qui vont directement ce fixer sur les colonnettes. Donc j'ai penser à une solution qui sera peut-etre idiote pour certain mais je préfère demander avant.
Puis-je raccorder (via un raccord olive par exemple) un flexible inox de ce type > http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/flexible-de-100-cm-e[...]9#&xtmc=flexible... puis ensuite le faire passer dans le mur (sur quelques centimètre) et le raccorder à cette fameuse platine cité plus haut ?
Dans le principe je ne vois pas d'inconvénient mais c'est-on jamais lol :lmsmile:
Merci pour vos réponses.
Env. 10 message Loiret
C'est une marque connus dans le bâtiment ce poêle idro fonctionne comme une chaudière fabrique du chauffage et aussi de l'eau chaude avec quelque travaux de plomberie
le 16kw pour 170 m2 le 21kw pour 250m2
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Sous la baignoire il y a aussi les tubes d'eau froide et d'eau chaude à reprendre avant de tous casser regardez bien les travaux de plomberie
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
