Demande aide plan Plain pied accessible PMR
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 979 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Je reviens vers vous car j'ai besoin d'un coup de main.
Pourriez-vous SVP m'aider à déplacer l'arrière cuisine à la place de l'entrée sur ce plan tout en conservant le reste du plan tel que.
Merci par avance de votre aide.
P.S. je n'arrive pas à agrandir l'image
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 800 message Doubs
Bonjour, plan trop petit et donc illisible. ;)
Dept : Doubs
Désolée, je ne sais pas trop comment faire, je refais une autre tentative
Oui c'est vrai, effectivement pour la salle de bains, pas vu, il faut supprimer le placard.
La chambre 2 est un bureau, il n'y aura pas de lit (juste un BZ à replacer sur l'autre mur.
La chambre 1 ne me choque pas si on décale le lit à droite on a bien le cercle de déplacement.
Si on déplace l'arrière cuisine vers la place de l'entrée, il y aura possibilité peut être de mettre un placard contre paroi cuisine ?
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
rita35 a écrit:Bonjour à tous,
bonjour
euh.. comment dire... c'est pas possible ce que vous demandez ! Pas possible si on ne doit toucher que le cellier (l'arrière cuisine) ! il va falloir changer autre chose pour arriver à bouger le cellier...
Voici le plan dans son ensemble, au nord la distance de 1m50 par rapport à la route est obligatoire.
Je trouvais le positionnement des pièces impeccable par rapport aux orientations.
Mais si il y a une autre proposition tout en essayant de garder cette distribution, je suis preneuse.
Merci de votre aide.
SVP, personne ?
J'ai vraiment besoin d'un coup de main
bien ce qu'y'm'semblait
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-252088_start-60.php#3555484
par rapport à ce post, vous en êtes où ?
avis négatif de l'architecte conseil + gros problème réseau eaux pluviales > "ma" notaire a réussi à casser le compromis de vente du terrain.
J'ai cherché et trouvé un autre terrain (communal) sur une autre commune et dont la viabilisation est complète.
D'où ce nouveau projet et plan, n'y voyez aucune malice de ma part car il n'y en a pas.
Membre utile Env. 200 message Savoie
rita35 a écrit:Pourriez-vous SVP m'aider à déplacer l'arrière cuisine à la place de l'entrée sur ce plan tout en conservant le reste du plan tel que.
C'est impossible ce que vous demandez...
Comment rentrerez-vous dans la salle de bains ?
Il faut forcément modifier votre plan en profondeur.
Dept : Savoie
Voila un vrai plan PMR avec de grandes surfaces de circulations.
Bravo Toto Biggrin
Dept : Savoie
Votre proposition Toto présente le grand avantage d'utiliser toute la surface habitable (pas de perte dans les couloirs) ainsi qu'une grande fluidité.
Il y a néanmoins un souci. Il s'agit d'une MOB (j'aurais dû le préciser). et il y' a quelques poteaux qui se baladent par ci par là, dont un pile au bout du petit mur qui sépare le salon de la cuisine, il y a un autre dans l'angle qui sépare les deux chambres (d'où la portion de cloison en biais > pour "cacher" ce poteau).
La 2ème chose qui me gêne, c'est la vision directe sur la salle d'eau (et sur les WC) quand on est dans le salon.
D'accord, merci > je vais cogiter.
Effectivement le problème de la salle de bains, je ne l'avais absolument pas vu (avant la remarque de Toto). Pourtant, j'avais vérifié l'accessibilité à toutes les pièces. Je peux rentrer mais c'est sortir qui pose problème à moins d'enlever le placard (ce qui m'embête beaucoup) ou peut être mettre une porte à galandage.
Oui, j'ai réfléchi après coup.
Je pense qu'en limitant le placard à 90 cm de large (oui je sais c'est absolument pas top), le problème est levé.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h14
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
