Gonds plat de portail sur piliers bosselé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 961 fois
Env. 300 message Haute Saone
J'ai déjà parler de mon problème dans un autre post.
J'aimerais avoir plus d'informations donc je pense que le forum bâtiment et maçonnerie et plus approprié.
J'ai acheter un portail de 4m en aluminium.
Jaimerais avoir des idées pour installer les gonds sur un pilier bosselé. les gonds sont de ce type:
Et les éléments de piliers :
Merci bonne soirée
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Soit vous faites un lamage (forme plate, mais en creux) en frappant avec un burin (manuel ou mécanique), soit vous faites un bossage (forme plate, mais en relief) avec de l'enduit, du mortier rapide, de la résine...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci, je ne connaissait pas le terme "lamage" mais c'est ce a quoi j’avais penser. faire un plat sur l’élément avec un disque diamant.
Ce qui m’inquiète un peut est la distance entre les piliers qui ce joue au cm près. Si je fait un plat des deux cotés je peut faire un écart de 3 a 4 cm. A prendre en compte lors de la pose des éléments
2 eme point j’espère que les éléments en pierre reconstituer supporterons ce traitement?
bonne soirée
Dept : Haute Saone
Il n'y a pas besoin de creuser autant... dès que la portée est à peu près faite, c'est bon...
Sur vos équerres, il y a des trous oblongs ; c'est pour permettre d'ajuster la largeur
De : Montlhery (91)
Très bien merci.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 01h21
