Pose de fenetre en ITE
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 9.097 fois
11
Env. 80 message Meuse
Après recherche (dont sur ce forum) et de nombreux avis contradictoires de professionnels, je souhaite poser des fenêtres + volet roulants électrique sur une mur en brique de 25cm recouvert par une ITE en PSE graphité de 16cm.
quelle type de coffret roulant me conseillez vous (pour avoir le moins de pont thermique)
- fenêtre en pose sur le nu extérieur avec caisson volet roulant extérieur (problème il faut des caisson de 16cm maxi sinon ça va dépasser)
-pose ne tunnel aveccaisson titan intégré dans le linteau , mais c'est moins bon en terme d'isolation.
un commercial me conseille le caisson ROKA OUTSIDE avec fenêtres posées en tunnel
quelles solutions conseillez vous?
merci par avance
Dept : Meuse
Les demi coffres, c'est la meilleur des solutions actuellement, enfin à mon avis, elle offre une bonne étanchéité à l'aire, et un bonne isolation rapportée à l'intérieur.
Dept : Eure Et Loir
Nous avons exactement la même configuration. Nous avons opté pour des fenêtres + volets intégrés en pose sur nu extérieur.
Pour la façade avec la baie vitrée et les BSO, la largeur supplémentaire a été compensée avec du PSE de 18 cm au lieu de 16 cm
Mais au final pas de débordement du caisson ni à l'extérieur, ni à l’intérieur. Donc une solution viable existe
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
merci pour les retours,
si je comprend bien, la moitié du volet et posé en extérieur et l'autre moitié est "dans la maçonnerie"???
par contre si la fenêtre est posée en nu extérieur, l'air peut passer "au dessus de la fenêtre" car le caisson ne sera jamais étanche
désolé pour les questions et merci pour les réponses.
Dept : Meuse
Oui, je confirme, sauf si des dispositions particulières sont apportées ( que je ne connais pas actuellement ), la fenêtre en monobloc, n'est vraiment pas la meilleur des solutions, mais un beau pont thermique.
Dept : Eure Et Loir
Jacques82 a écrit:Bonjour
Bien entendu que le caisson ne peut pas être étanche. Il faut bien que le volet puisse descendre et monter. Par contre nos caissons sont isolés à l'extérieur et à l'intérieur.
HE/HA: 06/09/2011
Avec le demi coffre, Le coffre reste entièrement à l'extérieur. C'est le meilleur système pour moi. Il est bien adapté à l'ensemble des systèmes de murs et d'isolation.
Dept : Eure Et Loir
après avoir eut d'autre avis, votre solution de demi coffre extérieure semble la meilleure (que le coffre titan)
autre solution plus radicale que nous étudions: pas de volet du tout et investir l’économie dans du triple vitrage + verre sécurite (pour l'assurance)
les volet ne doivent pas isoler plus que cela la nuit et cela résoud pas mal de problème
nous attendons les devis
Dept : Meuse
nous avons eut le devis pour les coffrets  de  volet roka, le tarif est très élevé (plus cher que la fenetre)
nous allons nous diriger vers la solution des 1/2 coffre.
Pouvez vous me confirmer, qu'un demi-coffre de volet prend place à l'intérieur d'un demi linteau?
En effet , les commerciaux me parlent tous de la solution de demi-linteau, je voudrai être sur qu'il s'agit de cette solution technique?
sur un mur de brique  , mieux vaut-il choisir un demi linteau en polystyrene ou en brique
(lequel est le plus adapté?)
merci par avance pour vos réponses
Dept : Meuse
Env. 60 message Isere
Jacques82 a écrit:Bonsoir,
je vais faire construire une maison R+1 début 2016
la maison sera en brique GF R20 Th+, je voudrais passer en ITE de 120 ou 140 polystyrène,et je me pose la question au sujet des caissons de volet roulant
Avez vous trouvé une solution ?
si oui pour quelle option avez vous opté ?
Dept : Isere
Oui, il faut utiliser des demi linteaux, et le mieux est de rester en brique. Il est toujours préférable d'avoir des matériaux homogènes pour l'enduit final. Désolé pour le retard dans la réponse
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Oui, il faut utiliser des demi linteaux, et le mieux est de rester en brique. Il est toujours préférable d'avoir des matériaux homogènes pour l'enduit final. Désolé pour le retard dans la réponse
non je trouve que vous avez répondu rapidement, je vous remercie pour votre réponse .
je contais mettre uniquement de la brique et ensuite polystyrène extérieur
Dept : Isere
Bloggeur Env. 80 message Metz (57)
Bonjour Jacques82 et bonjour à tous!
J'aimerais simplement apporter un conseil d'ordre général car nous avons eu un souci avec ce type d'installation (ITE + fenêtres au nu intérieur). Si la pose doit être côté intérieur, précisez bien à vos poseurs de fenêtres qu'il n'y a pas d'ITI et qu'ils doivent impérativement faire attention à ne pas trop "sortir" le cadre de fenêtre vers l'intérieur. Sans quoi vous serez obligés de prévoir une épaisseur de 2-3 cm avec votre plâtrier... Vous n'aurez certainement pas à leur dire si les consignes sont bien passées avec le fabricant mais sait-on jamais, je suis bien placé pour savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres !! Sad
Nous concernant, nous avons posé des coffres Titan de Bubendorff en tunnel (intégrés dans la maçonnerie donc) et la question de l'étanchéité ne se pose pas car les ébrasements sont normalement traités avec l'ITE.
Mais, thermiquement parlant, j'ai tout de même une préférence pour l'installation en nu extérieur car même si les ébrasements sont traités en pose au nu intérieur, il est préférable de ne pas avoir à isoler ces ébrasements (toujours de faibles épaisseurs donc moins bon).
Pas de souci pour les coffres : ils sont toujours bien isolés (peu importe la technique de pose) car votre ITE vient recouvrir le coffre normalement.
Moi j'ai une question sur les tablettes : sont-elles à prévoir avant ou après l'ITE ??!
J'ai d'ailleurs ouvert un sujet sur le site : http://www.forumconstruire.c[...]rieure-.php
Si vous pourriez jeter un coup d’œil, ce serait cool Happy
De : Metz (57)
EMI57 a écrit:Bonjour Jacques82 et bonjour à tous!
merci pour les informations,
Je vais faire poser la menuiserie a nu coté extérieur
pour les  murs,  périphérique  intérieur,  cloison sur rail et ba 13 (vide technique sans isolant )pour passage  gaines électriques etc....
les tablettes extérieur,  après que le façadier est fait son boulot  ( pose ITE et ravalement)
Pour votre question je viens d'appeler le façadier que je connais depuis 30 ans , lui il préconise la pose des tablettes après la pose de l'ITE et  façade fini
cdlt
Dept : Isere
Bonjour Seb' !
+1 pour la pose au nu extérieur ! Happy
Merci pour ton coup de pouce. Je pense que les deux techniques sont faisables mais j'aimerais savoir pourquoi l'une est meilleure que l'autre.
Je suppose que, si les tablettes du menuisier sont faites avant, le façadier garantit sans doute une étanchéité parfaite en venant recouvrir le montant des tablettes (aux ébrasements) avec son crépis.
Le façadier que tu connais depuis tant d'années t'a-t-il expliqué en quoi son choix est meilleur ? Et comment prévoit-il son étanchéité ?
De : Metz (57)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
11
