VDI grade 3 pour les nuls
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 639 fois
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Le VDI grade 3 permet donc d'avoir que des prises RJ45 dans toutes les pièces de la maison.
Jusque là j'ai bien compris mais ôtez moi d'un doute :
Est ce cela veut dire que si je prends une prise RJ45 au salon par exemple, je peux brancher soit le téléphone, soit internet soit le démo TV sans avoir besoin de faire un manip dans le coffret de communication ?
Ou alors chaque prise doit être defini pour soit une utilisation Internet, soit une utilisation téléphonique ou soit une utilisation avec le démodulateur TV ?
De : Munster (68)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Chaque prise rj45 est dédié à une fonction.
MAIS, et c'est l'avantage du brassage, il te suffit d'intervertir les fiches dans le boitier de communication, pour changer la fonction des prises.
De : Brignoles (83)
Merci pour cette réponse claire, je comprends mieux maintenant la configuration du coffret de communication.
De : Munster (68)
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Comme l'a très bien dit Moitib83, tout peut passer jusqu'au prise RJ45, mais pas en même temps ; D'ou l'importance que tous les fils des prises soient câblés ;)
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Salut, petite correction: tout peut passer par les rj45, et en même temps !! (Mais ethernet 100mbs max)
- les fils 1-2-3-6 pour l'ethernet 10/100
- les fils 4-5 pour le téléphone
- les fils 7-8 pour la tv.
En gigabits, les 4 paires sont utilisées.
Merci pour tous ces renseignements.
De : Munster (68)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h46
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
