Type de radiateur et coût annuel chauffage électrique ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.014 fois
Env. 30 message
je suis sur le point de faire construire et j'ai choisis de faire le chauffage électrique. Tout d'abord, je voudrais des avis sur les radiateurs à inertie ( Résistance sèche) et les radiateurs à fluide caloporteur.
et enfin si plusieurs personnes pouvaient m'énnoncer le coût annuel d'une telle installation. En me précisant la surface à chauffer ainsi que le type de chauffage utilisé.
Merci à tous.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Env. 1000 message La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
quitte a changer les radiateurs elec, pourquoi ne pas passer par un PC ?
Livraison réussie le 06/03/06 !!!
Lyson est née le 18/05/2007 !!!
De : La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
Env. 30 message
non le plancher chauffant ne m'interresse pas
si défaillance du système il n'y a plus qu'à casser le carrelage !
Env. 200 message La Ville Du Bois (91)
heulin a écrit:quitte a changer les radiateurs elec, pourquoi ne pas passer par un PC ?
Quel serait le prix d'un PC pour une surface de 70 M2?
(juste l'etage du bas dans mon cas )?
(je suis entrain de changer mes radians en plus puissants et programmables alors pourquoi pas s'informer sur autre chose)
De : La Ville Du Bois (91)
Env. 2000 message Lievin (62)
Si ton PC éléc lache, tu pose des radiants. Pas besoin de tous casser. En plus comme tu sectorise ton PC, peu de probabilitées que toutes les zones lachent en même temps.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
un pc elec peux diificilement avoir des defaillances, ce ne sont que des cables, et ils sont scelles dans la chappe
si qlq chose peux lacher, ca va plutot etre les thermostat qui sont sur les murs
Env. 30 message
mon oncle était en pc et ça lui est arrivé alors non très peux pour moi, ce sont des résistances !! alors leur durée de vie n'est pas éternelle
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
et un pc à eau?
Alimenté par une chaudière électrique si tu y tiens vraiment...
De : Caillac (46) (46)
anthonyB0 a écrit:mon oncle était en pc et ça lui est arrivé alors non très peux pour moi, ce sont des résistances !! alors leur durée de vie n'est pas éternelle
alors la je veux des details !
fabulon a écrit:et un pc à eau?
il ne veux justement rien qui soit dans le sol...
Env. 3000 message Soulaines-dhuys (10)
Ce sujet m'intéresse et j'aurais une petite question : est-ce qu'un systéme pc à eau avec chaudiére électrique consomme plus qu'une installation pc électrique ?
En fait, on voudrait de la géothermie mais comme on n'a pas les moyens pour l'instant, on se demande si ce serait une bonne solution en attendant...
Merci. Smile
De : Soulaines-dhuys (10)
Env. 400 message Saint-lô
Charline10 a écrit:Bonjour à tous,
Merci. Smile
Comme je t'ai deja dit, PC plus chauffage bois
De : Saint-lô
Env. 60 message Morbihan
pour repondre au sujet de depart :
je suis en vivrelec, maison de 2002, 92 m2, R+1, bretagne sud :
panneaux radiants sejour, le reste en convecteurs
c'est sur, les jours en T° negative on se les gele un peu on monte difficilement a 18°
Je compte grosso modo 1000 euros dans l'annee
ils viennent de me proposer de me mensualiser a 114 euros
Resultat, dans certaines regions douces je crois qu'il ne faut pas trop s'embarrasser de systemes couteux et high tech
"To be is to do" Aristote,"To do is to be" Platon
"Scou be do be do" Sacha Distel
Dept : Morbihan
Pour infos, et de source trés sure, le gaz risque de monter encore beaucoup d'ici 2010.
Pour un probleme non pas de disponibilité pure, mais juste que les moyens d'acheminement depuis les producteurs ne sont plus suffisants. Cela devrait s'arranger avec l'ouverture du terminal gazier de Fos sur Mer courant 2010 ou 2011.
Cette infos n'est pas une rumeur, mais une information délivrée lors d'une convention du plus gros exploitant de chauffage de France qui doit revoir tous ces investissements en fonction de cette aléas.
De : Lievin (62)
Devis pompe à chaleurArtisan
