DTU 25.1 épaisseur de l'enduit plâtre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.360 fois
Env. 10 message Lot
J'ai une question sur le DTU 25.1 qui traite de l'épaisseur des enduits de plâtre sur brique. Que veut dire exactement avec ( ou sans) « nus et repères » ? L'impact est sur l'épaisseur de plâtre 12 ( avec ) ou 8 mm ( sans ) avec une tolérance de - 2 mm soit 10 et 6. Avec nus et repères le travail est réputé « soigné » d'après ce que j'ai déjà trouvé sur Internet.
Le marché prévoit 200 d'isolation intérieure, soit 140 de laine, une brique de 50, et donc 10 de plâtre pour affleurer la menuiseries aluminium et recevoir ensuite le couvre joint. Les menuiseries sont bien posées avec une réservation de 200, mais tel que le plaquiste vient de commencer sur un mur, il ne reste plus que 2 mm pour le plâtre voire zéro à certains endroits ! Je pense qu'il a laissé la laine se décompresser légèrement avant de monter les briques de 50.
J'entends exiger le respect du DTU et de mon marché c'est à dire 10 mm de plâtre ( 12-2 ), mais je ne suis pas sûr de la méthode avec ou sans « nus et repères »l ? Est-ce qu'il y aurait d'autres publications ou documentations techniques sur lesquelles m'appuyer ?
Je vous remercie pour l'aide que certains pourront m'apporter.
Cordialement.
Dept : Lot
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
"avec nu et repères" suppose que l'artisan fait d'abord des espèces de règles sur les briques nu, avec du plâtre... ensuite, quand il va appliquer le plâtre, il le raclera avec une règle qui s'appuiera sur les nus
dans le cas contraire, le plâtre est appliqué "à vue de nez"
Ceci posé, vous pouvez aussi bien tomber sur un artisan qui vous fasse un boulot de cochon avec la première méthode, et un autre qui vous fera un boulot nickel avec la seconde.
Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que vous parlez de "plaquiste" pour faire ce travail ! ! !
Si j'étais vous, je ferai arrêter immédiatement le montage de la brique, pour passer en carreaux : https://www.google.fr/search[...]reaux+de+plâtre&client=opera&hs=H04&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=_BYhVff1FdfjaqTbgIgP&ved=0CDYQsAQ&biw=1280&bih=735&dpr=1.5
toutes choses égales par ailleurs, ce sera aussi mieux et ça mettra quelques années de moins à sécher
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 10 message Lot
Merci pour cette réponse, en fait l'artisan a une TPE de plâtriers-plaquistes avec 3 ou 4 ouvriers.
Les murs périphériques sont doublés en briques 5x50x50 mais les cloisons seront en Placoplatre, d'où l'emploi à tort ou restrictif, du mot plaquiste.
Cordialement.
Dept : Lot
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h45
