étanchéité douche compatibilité différentes marques
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 573 fois
Env. 100 message Haut Rhin
Pour commencer je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Pâques.
Je souhaite réaliser une douche à l'italienne mais avec un receveur à poser et non à carreler.
Pour réaliser l'étanchéité des angles, après de nombreuses investigations, j'ai trouvé ce système de bande de la marque Poresta : http://www.poresta.com/fr/produits/systemes-de-montage-de-baignoires/kit-detancheite-3d-porestar.html. Il semble vraiment parfait pour éviter les infiltrations... Des vidéos de pose sont disponibles sur le net.
Cependant le produit d'étanchéité pour noyer cette bande n'est vendu qu'en conditionnement de 2kg alors qu'il m'en faudrait au moins 20kg pour toute la maison (pour les bandes et étanchéifier les murs...)
Je suis tombé sur le forum sur des produits du type spec : Cermicryl ou Weber.sys protec vendu en "gros" conditionnement mais avec des bandes pas aussi spécifiques...
Ma question porte sur la compatibilité entre ces divers produits. Puis-je réaliser les bandes avec la marque Poresta et les noyer avec du weber sys protec, puis couvrir les murs toujours en weber ?
Merci à tous pour vos avis ou conseils.
à bientôt.
Matt
Bonsoir à tous,
Un petit up au cas où ...
à+
Matt
Env. 400 message Somme
Je me pose exactement la même question étant tombé sur ce produit (Poresta 3D) qui m'a l'air vraiment bien. Vous n'avez pas eu de réponse par ailleurs ?
Dept : Somme
Bonjour Sebro,
Ah ces produits Poresta...
J'ai réalisé l'étanchéité de ma baignoire avec la bande 3D et un produit en pâte liquide bleue de chez Weber fourni par mon carreleur, mais je n'ai pas la ref malheureusement.
Et ca a fonctionnné pour le moment (3 mois d'utilisation occasionnelle)
Ma douche attend sagement son tour et je pense procéder de la même manière...
Pour en revenir à ma baignoire, je l'ai installé dans une coque polystyrène de chez Poresta. Et c'est vraiment chouette ! Solide, facile à mettre en place, découpable en fonction de la position des tuyaux d'évac.
Cela se colle avec une sorte de mousse expansive (Poresta fabrique la sienne, mais il en existe d'autres marques comme Wurth, ...)
A plus
Matt
PS : après recherche, il doit s'agir du weber.sys protec...
Tout à fait c'est bien sys protec dont tu parles Smile
Merci pour l'info, je pense que je vais passer commande de ce kit de bandes 3D du coup !
a+
Dept : Somme
Membre utile Env. 300 message Yvelines
matt2116 a écrit:Bonjour Sebro,
A plus
Matt
 salut,
tu avais acheté ton kit 3d a quel endroit ?
Merci par avance
stephane
Hello,
ici : https://www.reuter-shop.com/poresta-systems-poresta-bf-kmk-sealing-system-set-a196276.php
Dept : Somme
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h24
Devis création salle de bains
