Anti feuilles pour gouttière ou pas ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.251 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
On m'a dit qu'il n'était pas bon de mettre des "filtres" anti feuilles pour les gouttières. Que ça accumule les feuilles et alourdis puis abîme les gouttières.
Faut t'il juste mettre des filtres boules ou carrement des plaques gouttiere tout du long ?
Ou ne rien mettre et aller nettoyer régulièrement, mais bon c'est galère, surtout sur un 4 pentes R+1...
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Toutes les remarques que tu as notées sont vraies ,moi je rêve de grillages antifeuilles quand même.tout dépend du nombre d'arbres qui perdent leur feuilles,essaie de poser le grillage en pente coincées sous les tuiles ,le vent peut les dégager .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
En fait cela dépend de plusieurs critères
1 ) Implantation de la maison ( forêts , arbres décoratifs à proximité , ....)
2) présence d'enfants ( jeu de ballons , balle de tennis , ....) pouvant obstruer le moignon de descente d'eau .
3)propriétaire ne pouvant pas avoir un accès aisé pour un nettoyage des gouttières annuel et vérification ( pendant et après la chute des feuilles ) automne .
4) Maison en location et passage d'un artisan annuellement ( dépend de l'endroit ou ce situe la maison )
5) Présence d'un trop plein ou d'une gouttière demi lune et non gouttière havraise .
Pour ma part , le mieux est le pose d'une crépine et d'une visite régulière afin de nettoyer vos gouttières au moins une fois par année et suivant la saison .
Pour ce qui est d'une gouttière bouchée , le fait de savoir si votre gouttière est posée dans les règles de l'art est un plus ,car même si votre gouttière ce bouche , l'eau débordera hors de votre toiture et ne s'infiltrera donc pas dans votre bâtiment . le fait de poser une crépine sert surtout à éviter de boucher votre réseaux d'évacuation des eaux .
A savoir que même si des feuilles en grand nombres obstrueraient votre gouttière celle ci ne devrait en aucun ca ce déformer . Si vous voyez de l'eau s"écouler par dessus votre gouttière , faite alors un bon nettoyage .
Pour moi la pose d'une crépine est un accessoire indispensable à partir du moment ou vous êtes dans un milieu ( de verdures )avec de grands arbres , dans d'autres cas peut utile , mais une sécurité lorsque de jeunes enfants jouent avec des balles de petites sections ( tennis ) ... et lorsque l'on constate des malfaçons sur une pose des gouttières avec comme conséquence un risque d'entrée d'eau à l'intérieur du bâtiment . lorsque c'est le cas , un nettoyage ou une vérification doit se faire automatiquement à chaque période ( lorsque les arbres s'effeuilles .
Bonne journée
De : Neufchateau
Pour finir un grillage anti feuille peut être posé , pas des plus esthétiques bien souvent , voir même mal pensé , ou assez cher lorsque l'on peut vérifier et nettoyer sa gouttière par soi même . ; mais das certains cas , comme des bâtiment difficile d'accès , haut , pourquoi pas ...
De : Neufchateau
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h30
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
