Remplacement fenêtre par porte fenêtre + enigme
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 878 fois
Bonjour et merci d'avance.
Je mets une photo pour compléter ma description :
Je souhaiterais remplacer la fenêtre (à gauche de la porte) par une porte fenêtre même largeur, même hauteur.
Faut il renforcer ou il n'y a qu à démolir l'allège et enlever la fenêtre ??
J'ai une énigme: à l'intérieur de la maison, les 4 murs de 20 cm d'épaisseur ont à la base un muret de 20cm de large sur 50 cm de haut. Ce muret est donc à l'intérieur de la maison dans le prolongement du mur. Il semblerait qu'il y est de la pierre dedans extrêmement dure à percer avec des forets béton. C'est une maison des années 60, avez vous une idée, du pourquoi ou de l'utilité de se muret ?
Merci à vous. Bon week-end.
Marius
Bonjour, Le linteau n'a pas à bouger, donc on peut casser le bas comme on veut, sans problème.
Je ne comprends pas cette histoire de muret de pierre "dans le prolongement". Vous voulez dire que ce "muret" est contre le mur de la maison ? Une photo serait plus parlante. Les murs en pierre font, en général plus de 20 cm d'épaisseur, ce serait plutôt 40 ou 50 cm.
Ou bien est-ce que la base du mur a été faite en pierre ?
Et le mur, lui-même, est-il en parpaings ou en briques ?
Pour démolir un mur en pierre, on enlève les pierres une par une en passant par les joints. Et à la fin on rejointe tout.
LARZAC a écrit:Bonjour, Le linteau n'a pas à bouger, donc on peut casser le bas comme on veut, sans problème.
Merci pour la réponse.
Oui, le muret est contre le mur de la maison mais à l'intérieur,il mesure 50cm de haut et dépasse de 20cm. Le mur extérieur est en briques et fait 20cm. Donc la base représente 20cm+20cm.
Je vous mettrai une photo.
Bonne journée
Bonjour, De toutes façons, il faudra le casser aussi ce muret.
A cette époque on faisait souvent des maisons en pierre au moins pour le premier niveau : rez-de-chaussée, puis, au dessus de la dalle on mettait parpaings ou briques.
Mais ils ont dû réfléchir que ça revenait plus cher, donc ils se sont arrêtés à 50 cm et on continué en parpaings ou briques.
Mais, si je comprends bien cette maison n'est pas du tout isolée, il ne doit pas y faire chaud...
Env. 40 message Calvados
Citation: J'ai une énigme: à l'intérieur de la maison, les 4 murs de 20 cm d'épaisseur ont à la base un muret de 20cm de large sur 50 cm de haut.
Y'aurait aussi le problème de reconstruction dans les zones devenues inconstructibles.
Si on arase des vieux murs à moins de 60 cm, nécessité d'un permis de construire...
x
Dept : Calvados
LARZAC a écrit:Bonjour, De toutes façons, il faudra le casser aussi ce muret.
En fait, les pièces à vivre sont à l'étage.
Je vous mets un croquis très sommaire. Les quatre murs ont ce muret.
Bonne soiree.
rl=http://www.hostingpics.net][/url]
BONJOUR, Et bien il faudra casser ce muret pour la porte fenêtre. IL faut attaquer par les joints entre les pierres, avec burin et marteau ou avec un percutor électrique.
LARZAC a écrit:BONJOUR, Et bien il faudra casser ce muret pour la porte fenêtre. IL faut attaquer par les joints entre les pierres, avec burin et marteau ou avec un percutor électrique.
Bonjour, merci pour la réponse.
En fait, ce n'est pas un muret en pierre mais avec des pierres mais pas type meulière ou granit, c'est plus un mélange de béton et de caillasse.
Le mystère restera. Merci encore.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
