Biosun - Moteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 329 fois
Env. 10 message Rhone
Il y a 3 ans, j'ai acheté une Pergola Biossun. Excellent matériel et finition mais voilà, 3 ans presque jour pour jour après le moteur me lâche.
Plus de 600€ la réparation...ça fait un peu cher.
Est ce que quelqu'un connait la référence du moteur que je pourrais alors commander ?
Merci beaucoup pour votre aide et bon courage à tous !
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Est-ce le moteur, le motoréducteur ou dispositif de transmission ?
Si c'est le moteur qui est défaillant, quels en sont les symptômes ?
Bruit mécanique, blocage... certainement les roulements à bille. C'est une réparation pour quelques euros.
Problème électrique : défaut isolement, court-circuit entre spires... Des rebobineurs font des miracles pour pas cher !
et si c'est un moteur en monophasé, aussi bien c'est seulement le condensateur de démarrage à remplacer !
...pour ce genre de panne il vaut mieux ne pas traiter avec le revendeur !
JC
Merci pour votre contribution !
Je dirais plutôt problème électrique car le moteur ne bouge plus (alors que l'électricité arrive bien).
J'ai fait venir mon électricien "perso" qui m'explique que les fils n'étaient pas bien isolés et montrent des signes de corrosion.
En revanche, à qui m'adresser désormais pour la réparation...ça je ne sais pas trop (je suis sur Lyon)
Du coup, je me dis qu'en changeant le moteur moi même c'est peut être une solution à mi chemin....
Sinon le remplacer par un Somfy ? ça se fait ?
Bon Week end à tous !
Re,
il faudrait désacoupler le mécanisme en sortie du moteur pour être certain de la cause du défaut.
désacouplé, le rotor tourne facilement à la main ?
... de la corrosion sur les fils !, à quel niveau ? ; sur la plaque à bornes ?
est-ce un moteur triphasé ou monophasé ?
quel modèle, quel tension, quel puissance ?
si corosion, c'ertainement pb d'humidité... il faudrait faire un contrôle d'isolement. Un étuvage du moteur peut être nécessaire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h07
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
