Dimensions et tolérances?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.065 fois
Env. 90 message Dax (40)
Bonjour, j'aimerais connaitre les tolérances admises dans la construction d'une maison, en particulier pour le garage.
Le mien devait faire 6.74m de large et n'en fait que 6.71m...Le conducteur de travaux ne savait pas et m'a d'abord indiqué 1 cm pour 4m sans être sûr...On serait donc au delà des tolérances .
merci d'avance...
De : Dax (40)
Env. 1000 message Saumur (49)
tolérance zéro maintenant 3 cm pas de quoi se prendre la tête Tongue
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Peut-être 6,71 sans enduit (donc environ 6,74 avec enduit), non ?
De : Sens (89)
petite précision: il s'agit bien de 6.71 m intérieurs au lieu de 6.74m...
De : Dax (40)
5% de tolérance sur surface de la pièce
De : Dax (40)
Et donc, la surface de base est de :
Et avec 6.71, la surface réelle est de :
si vous voulez la réponse je vous conseille de joindre le caue de votre département...
réponse: 1 cm à chaque extêmité du mur donc 2 cm max...
De : Dax (40)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
labricotier a écrit:5% de tolérance sur surface de la pièce
Si au bout du compte tu as une maison de 95m² au lieu de 100m²... c'est quand même pas rien !
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Mon constructeur a rajouté 5 % partout... comme ça, il était sûr que j'allais pas râlé !! Biggrin
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h33
