Enduit mur moellon
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.533 fois
Env. 100 message Vannes (56)
Nous habitons un petit immeuble fin 19°S avec des murs en moellon enduits. Au niveau des caves le mur commence à se détériorer comme le montre la photo suivante :
Ma question est simple : que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance,
JF
De : Vannes (56)
Il semblerait que l'enduit utilisé, est un enduit à la machine du type monocouche, avec une charge trop importante. Sur des murs en moellons, il utiliser de l'enduit à la chaux. Votre enduit renferme l'humidité qui essaye de sortir comme elle peut, il semblerait qu'elle a choisi le tableau de votre porte
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut ;en regardant la photo, ça se voit trés bien que l'enduit du tableau et détérioré depuis pas mal de temps,il y a de la mousse qui est entrain de pousser au niveau du bas du tableau .Le probléme que tu as c'est possible que la batisse a peut étre bougé du la fissure ?(c'est domage qu'il n'y a pas de photo du linteau pour voir si c'est fissuré).Mais personnellement tu devrais avant tout réglé se probléme d'humidité du bas de ton mur .
Dept : Tarn
Je me demande si le problème d'humidité ne provient pas avant tout de l'utilisation d'un enduit inadapté pour un mur en pierres. D'après-vous est-il possible dans un premier temps de ne refaire que partiellement l'enduit là où c'est détérioré ? Ou bien faut-il envisager un ravalement total de la façade ?
De : Vannes (56)
Avez vous beaucoup d'humidité à l'intérieur ?
Dept : Eure Et Loir
La cave est relativement sèche. Il y a un peu de remonté capillaire dans les murs au niveau du RDC (chez nos voisins du dessous).
De : Vannes (56)
Membre utile Env. 600 message Finistere
Youhou ! Y a l'ait d'avoir de la charge !
Si tu souhaites ne refaire que le tableau - il te faut gratter les joint entre pierres sur 15 MM. Cela va favoriser l'accroche de l'enduit.
Deux solutions possibles :
Un système monocouche a la Chaux de type Weber lite grains colorés ou Parexal...
- Tu appliques en deux couches.
Un système deux couches de type Weber dress Lg ou tradirex en sous enduit - tu montes a 10 MM d'epaisseur et tu laisses sécher 7 jours minimum - Puis une finition sur 5 MM mini en Weber cal ou Parlumiere.
Attention il te faut alors utiliser un enduit monocouche allégé sur les 20 premiers centimètres du bas du sol jusqu'à 20 cm de haut afin que l'enduit résiste au remontes capillaires comme sur la partie façade en vert sur ta photo.
Bon courage !
Merci pour vos réponses...
Comme je l'ai déjà dit, nous sommes en copropriété... un devis à été demandé à un maçon pour refaire les parties plus hautes du mur abimé. Voilà une photo :
J'ai suggéré qu'il fasse un enduit à la chaux. Le syndic vient de me faire savoir que l'artisan ne fait pas d'enduits à la chaux ! Et qu'on pourra attendre pour les entrées de cave.
Ce que j'en pense :
- Mettre un enduit classique sur les zones abimées de la façade ne sert à rien et va amplifier les problèmes d'humidité;
- Faire du propre sur les parties hautes de la façade sans régler le problèmes des entrées de cave ne sert à rien non plus.
Ai-je tord ? Qu'en pensez-vous ? Pourquoi un maçon ne saurait-il pas faire un enduit à la chaux ?
Merci d'avance.
JF
De : Vannes (56)
De moins en moins de maçon savent le faire, enfin le faire bien, de plus comme le prix est largement plus chère, ils préfèrent étaler de la merde, voir même prendre le marché, et le sous-traiter. Il achètent à un sous traitant à 22 €/m2 et te le vende 31 € sans rien faire
Dept : Eure Et Loir
Et si je me lance pour mon entrée de cave... je vais avoir du mal alors, non ?
De : Vannes (56)
Pas forcément, sur une grande surface c'est déjà moins simple surtout avec des finition brossé par exemple.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Pas forcément, sur une grande surface c'est déjà moins simple surtout avec des finition brossé par exemple.
OK. Mais est-ce une idiotie de faire faire au maçon le reste avec un enduit qui n'est pas à la chaux ?
De : Vannes (56)
Su un mur en pierre, faire un enduit qui ne régule pas est une énorme connerie. Je ne compte pas les personnes qui m'on appelées pour savoir comment régler leur problème d'humidité, suite à la réalisation d'un enduit Weber qui est normalement utilisé sur le parpaing.
Dept : Eure Et Loir
J'ai oublié de préciser que le maçon a fait un devis de 1540 € TTC pour 11 m2 d'enduit taloché comprenant un échafaudage car c'est au RDC mais il y a des caves. Au passage, un échafaudage va être monté sur toute la façade car les gouttières sont à changer mais apparemment cela ne gène pas le syndic de faire intervenir deux entreprises avec à chaque fois un échafaudage !
De : Vannes (56)
MrOcean a écrit:Un système monocouche a la Chaux de type Weber lite grains colorés ou Parexal...
Je ne le trouve qu'en 30 kg et je n'ai pas trouvé de tarif sur le web. Quelle surface couvre-t-on avec 30 kg ?
De : Vannes (56)
En cache depuis hier à 07h41
Photos d'enduits
Photos d'enduits
