Humidité sous sol semi enterré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 427 fois
Env. 50 message Dijon (21)
Bonjour a tous,
Tout d'abord excusez moi si ce n est pas le bon forum, je n en ai pas vraiment trouvé avec "humidité" et cela touche un peu a tout. Voila le problème: nous habitons en région parisienne dans une maison en meulière. Notre sous sol est semi-enterré (jusqu'à environ 1m de hauteur des murs). Il est a peu près sain mais il y a quand même pas mal de traces d'humidité entre le sol (-1m) et environ 50cm (-50cm donc). Sont concernés les murs extérieurs mais aussi une cloison intérieure.
J ai refait les murs ce qui fait que je vois bien les traces (avant c'était tellement sale qu on ne voyait rien). Au final après avoir cherché longuement, je suis arrivé à la conclusion que je n'aurais pas de symptôme et de solution via internet / mes recherches (c'est compliqué, les murs sont en meulière mais les précédents proprios ont mis une espèce de surcouche en ciment / béton jusqu'à la hauteur du sol, le terrain est en pente, je n'ai pas accès a tous les murs....).
Du coup je voudrais faire intervenir une entreprise pour me conseiller. Mais la, impossible de trouver des gens sérieux. Les entreprises que j ai fait venir font des diagnostics gratuits qui concluent qu il faut mettre en place leur super solution et rien d autre et ce en toute urgence... Je cherche tout l'inverse. Un diagnostic payant fait par un vrai pro (qui d ailleurs ait un avis et de l expérience avec ce type de maison), pas un commercial, et qui ne me vende rien ensuite (sauf si je lui demande). Savez vous comment je pourrais trouver mon bonheur ? Apres 3 entreprises différentes (qui ont d ailleurs toutes des solutions différentes), je désespère un peu.
Merci infiniment
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Vaste problème... n sous sol n'est pas censé être complètement étanche...
Donc, tout bon expert peut vous faire une préconisation pour qu'il le devienne... c'est pas pour ça que le coût de l'opération ne se chiffrera pas en billets de 10 000 !
Il faut donc aussi voir pourquoi vous voulez absolument que ces traces d'humidité disparaissent ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
3 ans ont passés et je n'ai pas trouvé de solution alors je tente un petit up de mon message . En fait l'humidité des murs du sous sol ne m'embête pas plus que ca dans l'absolu (ca fait 3 ans et on vit bien ) si les murs me paraissaient sain partout. Mais la ca n'est pas du tout le cas. Les meulières s'effritent à pleins d'endroits. On est en train de refaire une autre pièce du sous sol et je pense cacher le tout en doublant les murs pourris en placo et en en profitant pour isoler un peu mieux mais la solution m'ennuie parce qu'ensuite je ne pourrais plus du tout voir l'évolution de l'état des murs. Donc comme il y a 3 ans j'aimerais bien avoir l'avis d'un expert du sujet (pas pour me vendre un truc ou isoler, j'ai plutot envie de ne rien faire, mais juste pour me dire si il n'y a aucun risque de structure à long terme et si je peux cacher le tout sans soucis ).
Merci de votre aide !
De : Dijon (21)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 23h35
