Changement d'avis sur chauffage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 636 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Abbeville (80)
Bonjour j'aimerais avoir un avis j'ai signé avec un constructeur mon prêt accepter permis de construire aussi j'ai mes offres de prêt à renvoyer prochainement.
Ma question
Nous avons choisi comme mode de chauffage une pompe à chaleur Atlantique duo8 (air/eau) pour la Picardie ça caille la haut, fourni par le constructeur hors je vois les avis est les récit sur plusieurs forum qui me semble pas top du tout....hors on voudrait changé si possible pour un chauffe-eau normal et un poêle à bois mais faut refaire une modification pour le Pc car pas de cheminée
Sachant que le début du chantier sera que fin mai pas avant....
Votre avis est ce que c'est possible de changer de mode de chauffage comme ça ????
Merci d'avance
De : Abbeville (80)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Il me semble qu'on ne peut pas interdire le chauffage au bois... il y a même un texte qui rend obligatoire l'installation d'un conduit dans une maison neuve http://www.batiactu.com/edito/conduits-de-fumees---circulair[...]lication-de-l-21193.php
Si vous voulez avoir la conscience tranquille, vous ferez un permis rectificatif... sinon, rien, puisqu'on ne peut pas vous l'interdire...
quitte à changer de mode de chauffage, pensez plutôt chaudière à granulés...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Bonjour apparemment c'est possible avec une modification du permis de construire (mais on repart pour 2 mois avant travaux) et il faut refaire une étude thermique comme elle ne seraitplus valable
De : Abbeville (80)
Pour un détail de cet ordre, vous faites le permis modificatif APRES les travaux... c'est une pratique courante, du moment que la modification ne remet pas en cause l'esprit du premier permis.
Ce qui est admis :
- déplacer une fenêtre
- remplacer une fenêtre par une porte fenêtre, et réciproquement
- changer la nuance de la teinte de façade (si vous restez dans le nuancier départemental)
- etc
Ce qui peut poser problème :
- déterrer significativement le sous-sol
- remplacer un toit en pente par un toit terrasse
- rejoindre 2 porte-fenêtres de 1,20m pour faire une seule ouverture de 3,50m...
De : Montlhery (91)
le poele doit avoir une régul + possibilité de l'éteindre (+- un bouton "on-off") , en granulés ce sera ok, en bois bûches le choix est beaucoup plus limité.
de plus, le poele (bûches ou granulés) est autorisé pour 100m2 max, il faudra 1 chauffage d'appoint pour la surface supplémentaire.
je n'aime pas trop les systèmes duo, mais une PAC quand même plus confortable qu'un poele, j'y réfléchirais à 2 fois.
J'habite dans le 80 (somme) et une pac me semble faible car les hiver sont quand même assez froid et humide pour le poele a bois j'ai du bois a volonté ce qui me parait plus judicieux ensuite voir de combien va monter la moin value de la pac !!! je trouve des prix ca vole pas haut atlantic alfea duo+ 8 -+5000 euros .... donc deja vu le prix j'ai des doutes....
De : Abbeville (80)
Et avez-vous trouvé le poele bois AVEC régulation automatique ? le prix ?
et quel chauffage pour les 40m2 restants à chauffer ?
Bonsoir alors j'aurai aimer avoir votre avis moins value annoncer par mon constructeur -5000 euros pour la pompe à chaleur et radiateur je trouve ça léger tout même Crying
De : Abbeville (80)
après signature du CCMI, les avenants sont libres.
donc -5000€....
... reste plus qu'à chiffrer :
- le poele régul-machin,
- le chauffage pour les 40m2 supplémentaires,
- le ballon ECS,
- la nouvelle étude thermique...
et...
- la moins-value sur la maison à la revente parce que... les corvées de bois ne sont pas synonymes de plaisir pour tout le monde.
zenko80 a écrit:Bonsoir alors j'aurai aimer avoir votre avis moins value annoncer par mon constructeur -5000 euros pour la pompe à chaleur et radiateur je trouve ça léger tout même Crying
Et oui... comme souvent, la loi du 19/12/1990 visait à protéger le consommateur... sauf qu'en face, il y a la FFB et qu'en 25 ans, ils ont eu le temps de s'adapter...
Moralité : un CCMI vous protège (un tout petit peu) vous coûte un bras et vous ligote (complètement)
De : Montlhery (91)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 09h08
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
