Disjoncteurs HAGER
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 697 fois
Env. 200 message Martignas (33)
Bonjour a tous,
Je cherche la référence d'un disjoncteur HAGER 20A qu'il me faut pour remplacer le disjoncteur actuel HAGER de 15A qui est un peu juste... Le disjoncteur à remplacer est le disjoncteur 15A sur les photos (N°17 - L):
http://cjoint.com/?EDhkSmmA5u6
http://cjoint.com/?EDhkRQN5vgn
http://cjoint.com/?EDhkSQ1xJvW
http://cjoint.com/?EDhkTg7BHVL
si vous avez la référence exacte, ça m'aiderait bien... Je n'arrive pas a le retrouver sur le site d'HAGER.
Par avance, merci.
De : Martignas (33)
2eme question:
Si je ne trouve pas cette référence (qui pourrait ne plus se faire), puis-je remplacer ce disjoncteur par un disjoncteur LEGRAND ou SCHNEIDER ?
Merci pour vos réponses,
Cordialement,
De : Martignas (33)
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Salut,
La réf est mfn720. Mais vérifies que t'es fils sont bien du 2.5mm2, sinon mets un 16a (mfn716)
Merci pour ta réponse.
Le soucis, c'est qu'il n'a pas tout a fait la même forme en façade ? Va t'il pouvoir s'adapter sur mon tableau en remplacement de l'ancien ?
Encore merci.
De : Martignas (33)
Yop, j'ai comandé le mfn725 (25A).
Pour info, j'ai contacté HAGER via leur site internet (pour trouver cette référence) et on m'a repondu n'importe quoi (genre un disjoncteur différentiel qui ne correspondait pas du tout... mais qui était plus cher !!)
Enfin bref, jle reçois demain...
De : Martignas (33)
Le mfn725 est un disjoncteur 25A
Il nécessite obligatoirement que vos fils en sortie aient une section d'au moins 4mm²
On ne voit pas sur les photos si c'est le cas.
Mais si c'est du 2,5² ou du 1,5² c'est interdit et dangereux d'utiliser ce disjoncteur
D'ailleurs pourquoi remplacer le disjoncteur ?
Qu'entendez vous par "remplacer le disjoncteur actuel HAGER de 15A qui est un peu juste"
Carminas
Dept : Cantal
En fait, le disjoncteur initial de 15A alimentait uniquement une pompe de piscine de 1500/2000 W environ.
Je viens de faire installer une PAC d'environ 2200W sur le même circuit.
Au démarrage de la PAC, de temps en temps, ça disjoncte mais pas systématiquement... (3500W/220V)... Ca doit faire un appel de puissance au démarrage du moteur électrique, et ça passe au delà de la protection, ça "saute"...
De : Martignas (33)
Dans ce cas il faut mettre un disjoncteur 20A courbe D
Il ne vous reste plus qu'a faire l'échange
Carminas
Dept : Cantal
Ouais je crois que j'ai acheté un peu vite... un 20A aurait suffi.
Merci des conseils Carminas, et les autres
De : Martignas (33)
Ce n'est pas "20A aurait suffit", c'est que c'est interdit de mettre plus(si c'est du 2,5mm2)
Ce qu'il faut c'est un courbe D prévu pour accepter les pointes d'intensité au démarrage et qu'on utilise entre autres pour les moteur et les PAC.
Dept : Cantal
Ah oui aussi
nfc 15-100 oblige...
merci pour tout
De : Martignas (33)
Surtout sécurité oblige
Carminas
Dept : Cantal
Tout a fait. Le disjoncteur 25A est reparti, je le remplace par un 20A.
De : Martignas (33)
Env. 10 message Landes
je sais pas pourquoi ma maison à brûlée !
Électricien est un métier !
Dept : Landes
Ok ok j'ai compris... c pour ca que je me renseigne ici
Par contre, remplacer un disjoncteur, je ne trouverai pas d’électricien pour ca, tu comprend ? je suis obligé de le faire moi même !
Les donneurs de leçon, svp, ca suffit
Encore merci pour les conseils
De : Martignas (33)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h10
