Cable france telecom
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 344 fois
Env. 200 message Talence (33)
je suis entrain de faire poser une ligne france télécom dans ma nouvelle maison et je souhaitais savoir s'il était possible de tirer un cable telephonique sur environ 60/70m dans une gaine D40 avec un tire fil nylon ?
Le technicien France télécom n'a pas l'air motivé pour le faire...
De : Talence (33)
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Salut,
Qu'il soit motivé ou pas n'est pas la question. FT a du te faire un devis pour ce raccordement. Si oui, c'est à eux de tirer le câble.
Par contre, tu dois respecter leurs prescriptions : gaine de 45 mm et chambre de tirage 30x30x30 cm mini à chaque changement de direction et tout les 40m en ligne droite.
Effectivement le gars n'a pas fait de chambre de tirage...
J'espère que le gars va être compréhensif, au pire je lui proposerait un petit billet mais bon...
De : Talence (33)
Et si je le faisais moi avec un ami ça serait vraiment compliqué ?
De : Talence (33)
Du lubrifiant sur le fil (le liquide vaisselle va très bien), de bons gants et un petit déjeuner protéiné.
Dept : Pas De Calais
Pas de problèmes pour tirer avec le fil nylon ?
Avec du câble téléphonique rigide, j'espére bien plus pousser que tirer ;)
De : Talence (33)
Le fil nylon est fait pour ça.
Tu peux essayer de pousser, tu verra jusqu'où tu arrives Wink
Si jamais tu passe ton fil en tirant, il faudra couper les 50 premiers centimètres abimés par le tirage.
D'accord merci.
J'espére quand même que le gars de FT va me le tirer...
De : Talence (33)
Env. 200 message Calvados
Sur cette distance pas de soucis par contre 2 personnes un qui tire et l'autre qui accompagne le câble en le poussant en 1/4 d'heure le problème et réglé avec un cable série PTT 92 2 paires.
en plus en passant votre cable vous n'aurez que la mise en service de 55 euros a faire imperatiment par france telecom
Dept : Calvados
Bon,
Le gars de FT à mis environ 75% du cable et m'a dit de me demerder.
Donc j'ai confié ça à mon artisan. Wait and see...
De : Talence (33)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h57
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
