Rénovation electrique appart 50m2. Que penser de ce devis ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.172 fois
7
Env. 100 message Paris (75)
Bonjour à tous
Je suis en train d'acheter un 3 pièces de 50 m2. Il y a des travaux d'éléctricité à prévoir : le diagnostic electrique dit ceci :
Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé à plus de 1m 80 du sol
Des circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre
Plusieurs circuits disposent d'un conducteur neutre commun dont les conducteurs de phase ne sont pas regroupés sous la même protection contre les surintensités
L'ensemble de l'installation electrique n'est pas protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30mA
Tous les socles de prise sont de type à obturateur
le devis de l'électricien dis ceci :
Mises au normes RT 2012
Passage en plinthe electrique (à ma demande)
Changement tableau
Pose 32 prises murales
Pose réseau RJ45
Matériel Legrand Mosaique
pour 7348 euros
Qu'en pensez vous ?
Y'a-t-il un moyen de faire baisser un peu le prix, si oui comment ?
Merci de vos réponses
De : Paris (75)
S'il n'a pas d'encastrements à réaliser, ou au minimum, et qu'il passe en plinthes élec, le devis me semble très chère.
Pour l'histoire de la RT 2012 j'ai rien compris
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Calvados
Un conseil change d' électricien car 7300 euros pour un 3 pieces avec une petite semaine ce boulot et un devis fait a l'arrache, il roule en porsche ton elec Biggrin
40 HEURES X42 = 1680 euros pour la main d'oeuvre
sa laisse 5600 pour le matos a ce prix les inters sont plaqué or j'espere
3500 euros me semble plutot dans fourchette sans voir le chantier
Dept : Calvados
La question est avez vous besoin de tout cela ?
Pour rappel la norme n'est pas rétroactive et vous n'avez obligation de rien.
Je vous conseille de faire néanmoins le minima pour une mise en sécurité
Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé à plus de 1m 80 du sol :
Il suffit d'insérer un interrupteur sectionneur 63A à bonne hauteur entre le dispositif de coupure d'urgence actuel et le tableau
L'idéal c'est d'en avoir sur toutes les prises.
Mais à défaut il est impératif d'en avoir dans la cuisine et la salle de bain et aux endroits ou vous risquez de brancher un appareil avec terre (ordi fixe, fer à repasser, four à raclette...)
Car les autres circuits qu'on branche dans une chambre ou le séjour n'en ont en général pas besoin.
Donc si vous voulez faire à minima, inutile de mettre la terre sur toutes les prises
C'est le point délicat.
Soit on peut séparer les neutres et les réappairer avec les phasespour tous les circuits et le tour est joué.
Dans le cas contraire, si on a vraiment un neutre unique commun (en général ancienne installation tri repassée en mono) :
S'il s'agit de circuits de forte puissance (>1000W il faudra les retirer à neuf)
S'il s'agit de circuits de faible puissance, il suffit de remettre en amont de tous ces circuits un disjoncteur de calibre adaptée à la plus petit section rencontrée en aval.
Il suffit d'ajouter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau.
A la limite, il peut être mis à la place de l'interrupteur sectionneur évoqué au dessus
Pas d'obligation de mettre des RJ45, sauf si vous l'avez demandé
RT2012 aucune obligation sur de l'ancien.
Donc certainement moins que ce qui est prévu
Mais rien n'empêche de faire plus et de vous rapprocher de la norme en vigueur
Voilà, mais c'est ce qu'on peut dire à distance, mais on n'est pas sur place pour voir.
Par exemple il peut être pertinent de refaire tout le tableau au vu de son état, mais seul l'électricien qui a regardé peut le dire.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci pour les reponses....
Effectivement les RJ 45 sont à ma demande... et effectivement le devis est fait à l'arrache, ce qui m'agace un peu.
Qu'est ce exactement et concretement que la norme RT2012 en ce qui concerne l'electricité... je ne trouve pas de documentation concrete et precise à ce sujet.
De : Paris (75)
A part un compteur d'énergie pour compter 5 postes d'énergie différente (et qui ne sert à rien), rien ne concerne directement l'électricité.
Donc aucun intérêt dans le cas d'un logement ancien.
Le reste c'est de l'indirect, genre des boitiers d'encastrement étanches ou autre, afin de respecter les performances énergétiques demandées.
Mais je ne vois pas ce que cela veut dire RT2012 sur de l'ancien.
Carminas
Dept : Cantal
RT = règle thermique
un elec qui cite ça dans un devis pour ajouter 3 prises... ca sent l'enfumage à 10 km
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
+1 gill
D'ailleurs, le détecteur de fumée est prévu?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Non, d'ailleurs ca fera l'objet d'un avenant à +/- 500 €ht
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Non, d'ailleurs ca fera l'objet d'un avenant à +/- 500 €ht
sans la pose car prevoir au moins une journée a deux
Dept : Calvados
3 pièces de 50m² et 32 prises, c'est plus que du luxe.
En même temps c'est Paris
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Un devis fait à l'arrache pour un prix astronomique,
ça sent le type qui ne veut pas faire ce boulot parce que ça ne l'intéresse pas... Rolleyes
Dept : Herault
Sa dépend des regions l'offre et la demande par chez moi les gens demande 3 ou 4 devis avant de faire les travaux et tout les devis artisans se tienne a 10 % près...
alors vault mieux calculer juste pour avoir des chantier à se mettre sous la dent, sans compter ceux qui font refaire le devis 2 ou 3 fois
Dept : Calvados
Env. 10 message Aisne
Réglementationthermique 2012
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Reglementat[...]mentation_thermique.pdf
RT 2015 : plus contraignante pour une économie d’énergie certaine ?
http://www.quelleenergie.fr/magazine/batiments-durables/regl[...]economie-energie-34332/
Ceci concerne les construction neuve, MAIS A SAVOIR QUE :
Si vs faite une rénovation partielle électrique vs n êtes pas concerné par tte la Norme NF C 15-100 de la réglementation électrique du consuel...
Mais si cette rénovation est totale (et vu le rapport qui a était établi) suite a votre projet exprimé, je pense que qu il l a conçu (a juste raison d’ailleurs) en vu d'une rénovation totale, et là vs tombé ss la réglementation du neuf
DE PLUS, en effet toutes les terres doivent exister, dans le neuf comme ds l'ancien, m^m si elles ne semblent pas servir toutes, elles sont obligatoires
Idem pour les liaisons équipotentielles qui ne doivent pas exister actuellement chez vs, cas fréquemment constaté ds des maisons construites a une certaine époques.
Le piquet de mise à la terre a céer pr les Inter Diff 30 mA, et j'en passe!
Néanmoins la factures peut être réduite
A vs procurer impérativement BROCHURE PROMOTELEC
Locaux d'habitation - 27e édition
http://www.promotelec-services.com/librairie/produit/65-loca[...]tation-27e-edition.html
Dept : Aisne
Env. 10 message Haute Saone
La rt2012 c est les économie d énergie on entend ca partout. Mais ça n'a rien a voir avec ce que tu as demandé.
Legrand le problème et j'ai pigé quand mon électricien m'en a parlé. C est un magasin de bricolage qu'on le trouve. Alors le gars est peut être juste un bricoleur méfie toi.
les plinthes justement il m en a pas mis mais ma montré les photo. Les sienne sont pas mal mais comme elle sont pas mal c'est peut etre pas moins cher. Je sais pas ou tu est. Appelé le pour comparer. J ai pas son numéro mais il est a VANNE 70
Dept : Haute Saone
Heuuuu, je n'ai pas bien compris ton histoire de Legrand ibc70100, t'a phrase est formulée bizarrement, tu veux dire quoi ?
Dept : Eure Et Loir
Moi je comprends la phrase comme ça :
Legrand s'achète en grande surface = donc le gars n'est pas un vrai pro mais un rigolo
De : Bordeaux (33)
Oui moi aussi Crying Legrand de l'appareil de bricoleur
Dept : Eure Et Loir
Env. 90 message Grenoble (38)
Legrand est une marque connu et reconnu, attention cependant certains électricien sont très maqué avec certaines marques comme SCHNEIDER ELECTRIC ou HAGER, du coup méprises les autres marques comme LEGRAND qu'on trouve en GSB et ça ils n'apprécient pas.
Si je peux vous rassurer, pour avoir suivi 200 artisans électriciens en tant que fournisseur, j'en recommande pas plus de 5 !
Faire plusieurs devis c'est obligatoire et rester sur des produits fiables CE/NF.
Électriquement Vôtre
De : Grenoble (38)
SCHNEIDER est chez brico dépôt, et cela n'en fait pas une marque de M.... aussi.
De manière générale, les électricien utilisent pas mal SCHNEIDER chez les particuliers et LEGRAND dans les entreprises. Mois chère pour le particulier, mais LEGRAND est plus fiable ( selon les électriciens eux mêmes )
Dept : Eure Et Loir
@Gwendalfr : =S= Legrand Hager c'est les gouts et les couleurs !
Les produits Schneider Electric sont tout aussi fiable que Legrand. Schneider Electric est leader sur le marché tertiaire et industriel donc pas sur que Legrand sois beaucoup utiliser dans les entreprises... plutôt chez les particuliers justement.
Si tu veux mon avis, les produits les plus fiable sur le marché : 1° EATON MOELLER 2° SCHNEIDER 3° LEGRAND 4° HAGER 5° ABB (d'après des tests réalisé en laboratoire chez Schneider Electric).
De : Grenoble (38)
Ben écoute c'est surement régionaliste à mon avis, car si tu viens par chez moi, SCHNEIDER est très très loin d'être le plus utilisé. EATON et simplement inexistant, et LEGRAND reste le leader.
Mais bon a mon avis c'est simplement le travail des commerciaux suivant les régions, et des historiques qui font qu'une marque a une image et une implantation différente suivant les régions.
Après je ne sais pas pourquoi, mais par chez moi c'est LEGRAND qui est presque toujours utilisé dans l'industrie, et comme je suis loin d'être un spécialiste, je veux bien croire ce que tu me dis, même si les études non indépendantes, j'y crois pas trop
Dept : Eure Et Loir
Oui tu as raison ca dépent des régions. Moi sur Grenoble c'est Schneider Electric ultra leader car Merlin Gerin vient d'ici.
Bizzar car Legrand n'a pas l'offre pour l'industrie, alors que TELEMECANIQUE si !
De : Grenoble (38)
En cache depuis aujourd'hui à 05h29
7
