Grignoter dalle de béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 682 fois
Env. 10 message Vaucluse
je souhaiterais construire un abri de jardin "en dur" sur une dalle de béton déjà existante. L'abri serait plus petit que la dalle existante, et une terrasse en lame de bois viendrait en limite de cet abri. J'ai une petite partie de la dalle (340 cm x 40 cm) que je souhaiterais abaisser d'un peu plus que la hauteur des lames de bois ( environ 5 cm), pour des problèmes de niveau avec la porte d'entrée (cf. photo ci dessous).
Je pensais faire des découpes en longueur à la rainureuse béton, tous les 10 cm par exemple, et finir au perfo. Mais vu la longueur, est ce que cela vous semble jouable ou c'est perdu d'avance ?
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas !
Dept : Vaucluse
Nouvel Aviseur Env. 30 message Rouen (76)
Moi, j'utiliserai une meuleuse en 230 pour couper sur la longueur vu que tu n'as que 5cm de hauteur. J'essaierai de diviser en 3 voir 4 segments identiques.
Puis avec un disque en 230 en moyeu déporté, je ferais la coupe sur le coté gauche... ainsi, tu auras une base plate pour y poser le disque et ainsi continuer sur la largeur !
En gros, tu enlèveras des lames de béton d'environ 10cm de large, par 5cm de profondeur sur 3.40m.
Qu'en penses tu ?
O_o
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
C'est jouable même avec une grosse disqueuse si tu as, coupé en bande, le béton partira facilement sauf à l'endroit du treillis bien sûr Blush
Bon courage Biggrin
De : Le Tignet (6)
Super, merci pour vos réponses, ça me rassure Smile . Effectivement, je vais peut être partir sur la meuleuse plutôt.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 15h30
