Passage des tuyau aeration du puit canadien
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.873 fois
Nous sommes en train de plancher sur les plans secondaires, Pierre est sur la distribution de l'air en provenance du puit canadien (arrivée dans la cave) il se demandait, question bête sans doute mais nous sommes vraiment néophites, sachant que cette distribution doit se faire via le vide sanitaire avant de remonter dans les pièces concernées, s'il doit suivre les murs ou s'il peut tirer ses gaines en diagonales pour gagner de la longueur ?
Je suppose que dans ce vide sanitaire vont cheminer d'autre gaines et d'autres tuyaux, mais nous n'avons pas idée du chemin qu'ils suivent, ni de la gestion des croisements.
Le vide fait 60cm de haut.
Personne ne peut me répondre ? Je ne suis pas claire ? Les tuyaux passent dans le vide sanitaire, doivent-ils suivre les murs ou peuvent-ils traverser le dessous d'une pièce en diagonale ?
Env. 300 message Correze
Bonjour Marie claire,
La question est un peu délicate.
Vous souhaitez faire déboucher une ventilation issue du puits canadien dans chaque pièce ?
Pour moi il serait peut-être préférable d'effectuer cette opération une fois les évacuations de votre sanitaire mise en place. Vous y verrez alors nettement plus clair.
Dept : Correze
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je suis aussi de l'avis de rosig. Si ce n'est pas vous quio passez les évacuations d'eau, vous ne pouvez pas savoir ou ils vont cheminer.
Par contre, dans 60 cm de VS (ce sera aussi nptre cas par ailleurs), ce ne sera pas facile de passer. Mieux vaut bien tous prévoir pour n'y aller qu'un fois.... Car VS de 60 - 100 pour l'évacuation des WC reste plus que 50 dans cetrain endroit.
Je pense qu'il faudra voir sur le tas car en plus cela dépendra des passages disponible dans les mur de refend du VS.
Au fait, de quel nature sera les tuyau ou flexible ou .... qui distribura l'air dans les différentes pièces ? Seront'ils protégé au niveau de la température du VS ? (pour ne pas trop perdre la temprérature du puits canadien avec l'écheange qu'il pourrait y avoir dans le VS) (je ne suis pas sur que ce soit trés clair ce que je viens d'écrire ? )
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Merci à vous deux pour votre réponse, pour ce qui est des flexibles qui vont cheminer l'air on a trouvé un truc pas mal chez casto :
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Cas[...]p;productId=CastoTR0105
Ca existe en deux diamètres et ça devrait convenir, je vais donc dire à Pierre d'attendre, même pour prévoir les longueur nécessaires.
Smile
Vous risquez d'écraser le tube sous le poids de la terre non?
Le PVC est préférable pour la partie enterrée.
Dept : Correze
La partie enterrée est en pvc rigide, celle là est déjà posée Smile Le flexible est prévue pour la partie de distribution qui sera dans le vide sanitaire et remontera vers chaque pièce.
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Je ne suis pas un spécialiste du puit canadien mais si tu fais courrir trop de gaines dans le vide sanitaire, l'air va se refroidir et c'est pas le principe!!!
J'avais cru comprendre qu'une seule arivée avec un petit ventilateur suffisait et qu'il fallait bien isoler les gaines dès leur sortie de terre.
Philippe
Dept : Ille Et Vilaine
Je ne cherche pas le réchauffement par ce puit Vpphil, mais le rafraichissement au contraire, on a décidé de le faire pour éviter la clim dans la maison, combiné au plancher rafraichissant on poura peut être avoir une atmosphère respirable l'été. On souffre beaucoup de la chaleur ici de juin à septembre. Smile
L'arrivée se fait dans la cave, il faut bien en suite distribuer l'air frais, on a mis une croix sur cette distribution à l'étage, mais au moins au rez de chaussée pour desservir le séjour, le bureau et notre chambre.
Attention, le puits canadien ne rafraîchit pas énormément !
Pas de miracle avec ce système.
Dept : Correze
On ne demande pas de miracle, mais gagner 1° ou 2° suffirait à nous rendre l'atmophère plus respirable.
Env. 80 message Trégor (22)
Marie-Claire, il est peut être trop tard, mais voici des liens qui t'aideront sûrement:
http://www.herzog.nom.fr (LA référence)
www.cyberbricoleur.com
http://www.ideesmaison.com
et http://www.maisons-et-bois.com dont nombreux posts traitent du sujet (rechercher aussi à puits provençale, autre nom plus "héxagonal"!)
De : Trégor (22)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h30
Devis VMC / VMC double flux
