Terrasse par dessus crépi et protection
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.719 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Nous souhaitons faire arriver notre terrasse pratiquement à fleur du seuil des portes-fenêtre. Dans ce cas la terrasse passera par dessus le crépi sur une hauteur de 20 cm.
La terrasse sera faite en dalles posées sur lit de gravier.
Quelle protection mettre sur le crépi pour éviter tout problème d'humidité ?
Nous avons vu quelques artisans : 1 se refuse à monter la terrasse et restera sous le crépi, les autres (2 ou 3) parlent de delta ms ou encore de delta arase mais n'ont pas l'air très certain de la technique ce qui me fait hésiter. Ces solutions sont-elles fiables et suffisantes ?
J'ai repéré sur le forum une protection similaire qui me semble plutôt bien faite :
Vue de coupe de la bordure le long de la maison: Delta-MS   profilé de finition avec une sous couche de tout venant et une couche de finition en granit
Profilé de finition de Delta-MS posé et bordure remblayé avec du tout venant en attente de la mise en place des cailloux de granit
Voici la vue d'une des baies vitrées ou l'on voit la hauteur de 21 cm entre le seuil et la fin du crépi :
Niveau de la terrasse
Merci pour vos conseils,
JM
Adhérent AAMOI durant la construction
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Deterrage de poste. Mais c'est fou à quel point cette problématique ne trouve pas de réponse !
Les seuls techniciens du forum ne savent que parler des 15cm sous l'arase, mais à aucun moment ils donnent une solution technique pour y arriver ! Concrètement où s'arrête l'enduit, comment faire la jonction entre le profil "delta ms" et l'enduit ?
On ne voit absolument aucune habitation avec une arase visible ou bien une bande non enduite de 15cm au dessus du sol fini !
Tous les enduits arrivent au ras du sol et je doute que seul la bande d'enduit de 15cm soit W2.
Comment ça marche, est-ce vraiment possible dans la pratique sans faire quelque chose d'affreux ?!
Un autre exemple : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-172490.php
EDIT : Pour le coup Tournesol s'est donné du mal avec une solution technique (schema à l'appui), mais pour le coup elle me laisse un peu perplexe tant par sa difficulté de mise en oeuvre que par son coût : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-271210-haut[...]pure-de-capillarite.php
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Haute Loire
Soit faire une terrasse en bois ou avec dalles posées sur plots.
JM_68 a écrit:Soit faire une terrasse en bois ou avec dalles posées sur plots.
Ca ne répond pas à la question.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h58
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
