Renovation toiture faible pente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 820 fois
Bonjour a tous !
j'ai pour projet de rénover la toiture de ma dépendance habitable. actuellement elle est constituée de tuiles plates avec un polyuréthane en dessous les liteaux, mais il y a de nombreuses fuites depuis un certain temps, la pente est de 10% seulement.
j'ai fait faire 3 devis mais aucun ne me propose de garder la tuile plate. on me propose bac acier, zinc ou d'élever la pente, ce que je veux pas par rapport a mon voisin..
il doit bien exister une autre solution non ? avec un isolant mince ou un par pluie en dessous les tuiles ? ou tuiles par dessus un bac acier ?
Je suis pas du tout spécialiste.. j'espère avoir vos réponses avisées..
d'avance merci !
laurent
Il existe des plaques sous tuile, que l'on recouvre ensuite avec une tuile pour l'esthétique. Mais c'est uniquement en tuile canal, le style risque de ne pas coller avec votre région.
Sinon, il existe du bac acier "aspect tuile", qui peut être pas trop vilain, surtout qu'avec cette faible pente, la toiture ne doit pas être très visible d'en bas.
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
tous peux ce faire , mais les produits utilisés doivent correspondre à la pente ( prescription du fabricant ) ou
recouvrement minimum .
Il existe des procédés pour faire des toitures dites de décoration sur toiture à faible pente , mais il faut alors payer deux toitures , une en dessous de celle qui est dite ( décorative ) , de plus il faut une mise en œuvre bien plus pointilleuse comme la pose d'un lattage et contre lattage imputrescible , donc des matériaux bien plus cher et une sous couche en epdm , voir membrane bitumeuse . Certains travaux sont faisable par exemple comme pour poser de l'ardoise à moins de 20 ° mais une pose dites à quatre épaisseurs ( normalement appelée tiercée pour une pose traditionnelle ) et très peux connues par bon nombres de couvreurs puis,
Je ne vois pas pourquoi prendre trop de risques et ce servir de votre sous toiture comme revêtement de toiture en cas d'entrée d'eau par la suite du à une trop faible pente , elle n'est pas conçue pour cela .
Bonne journée
De : Neufchateau
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Pour la tuile platte, les fabriquant indique bien souvant une pente de 23% minimum. En dessous de cette pente l'eau (surtous en cas de neige) entre sous la tuile et fini par percer le par pluie.
Maintenant si autre sollution, je suis preneur car je veut contruire un abris de jardin avec une pente de 16% et les ABF m'impose de la tuile.
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forum[...]struire.com
De : Saudemont (62)
Belle maman avait le m^me problème te toiture faible pente sur une petite dépendance....
Les liteaux avaient pris l'eau, les tuiles s'effondraient.
Bref, tout à été refait en zinc sur mon conseil. Le zinc, c'est classe, surtout en RP.
De : Lyon (69)
Merci pour ces premieres reponses..
bon a priori pas vraiment de solution pour garder mes tuiles originales..
Bonsoir ,
voici un lien pour mieux comprendre les bases de certaines toitures plus complexes ( mais pour moi à éviter tous de même ( voir la page 14 ) pour votre demande
http://www.koramic.com/servl[...]84836629264
De : Neufchateau
Plus conseillé mais pas obligatoire si l'on peut choisir une autre technique ou pente , voir matériaux de couverture et en dernier recours ( pour les têtus de l'esthétique sans les meilleures performances ) ;) ;) et préférable dans le cas d'une petite surface ( abris de jardin , ....) que sur un bâtiment habité . car la technique proposée ressemble fortement à une toiture dite froide ... qui doit être abandonnée pour des toitures inversées ou chaudes ( technique de toiture plate ) .
JANKO ;)
De : Neufchateau
Ok merci je vais regarder.. je crois que je vais pouvoir dire adieu a mes tuiles plates..
bonne journée
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
