A moi de jouer, que faire ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 398 fois
Env. 70 message Cotes D'armor
ma salle de bain vient de m’être livré.
En gros je n'ai que les murs ( placo hydro ) et une chape tradi.
Je dois faire tout le reste.
Par ou je dois commencer ? que faut il imperméabiliser ? la pièce complète du sol au plafond ?
C'est une première pour moi et je n'y connais pas grand chose.
Voici le plan de la pièce
Merci de votre aide.
Dept : Cotes D'armor
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Avant de repondre, je voudrais avoir quelqued info:
-sdb en etage ou Rdc ?
-dalle beton ou plancher bois ?
-pour le placo hydro, les bande calico sont faite ? poncage et lissage ? pret a peindre ?
-Pour la futur douche: cabane, douche italienne...?
-Les futur mur: carrelage ou peinture ?
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forum[...]struire.com
De : Saudemont (62)
- salle de bain au rdc ( maison de plain pied )
- Chape tradi de 5cm sur dalle beton sur vide sanitaire
- pour le placo les bandes sont faites, elles sont chargées mais pas de finition dessus car on va tout carreler.
- La douche italienne est faite au niveau du sol.
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Si on pose une faïence sur le placo hydro alors on imperméabilise avec un weber pro.sys par exemple ou parex lanko ou autre et on posera la faïence. Je ferais quand même les finitions des joints placo.
On appliquera une primaire fourni avec le kit d'étanchéité pour boucher les pores puis deux couches de membranes (c'est bleu) en croisant à la 2ème couche par exemple 1ère couche verticale et 2ème couche horizontale.
Si on peint sur le placo hydro alors sous-couche et 2 couches de peinture suffisent.
Le plafond, une sous-couche et 2 couches de peinture mat ou autre selon vos envies.
Carrelage directement sur la chape.
Ok et il faut appliquer le weber prod.sys sur tous les murs periphériques ou uniquement ceux qui sont attenant à la douche et baignoire.
Genre au niveau du mur où y a mes meubles et vasques ?
Au niveau du sol rien du tout ?
Myfred a écrit:Ok et il faut appliquer le weber prod.sys sur tous les murs periphériques ou uniquement ceux qui sont attenant à la douche et baignoire.
Le produit c'est weber protec.sys.
Moi je le mettrai sur les murs où il y a du carrelage ET de l'eau à proximité comme tours de baignoire et douche et au dessus du meuble lavabo. Le reste pas besoin mais il faudra penser que la membrane fait 3 à 5 mm d'épaisseur.
Au sol, ben mon carreleur a posé direct sur la chape sans quelconque isolant. Mais si douche italienne, là je pense une membrane d'étanchéité mais à confirmer car je n'ai pas de douche italienne mais un receveur.
Faut il passer le produit également sur la chape de la douche italienne ?
J'ai entendu parler de bande d'etancheité pour les angles, est ce que j'en ai besoin ?
Myfred a écrit:Faut il passer le produit également sur la chape de la douche italienne ?
Pour la douche italienne au sol c'est un autre produit mais renseigne toi sur le forum car je ne connais pas.
Mais par contre, oui bandes d'étanchéité indispensables pour les coins et angles.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h37
Devis création salle de bains
