Branchement chauffe eau petite capacité (15L) Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.521 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
J'ai un chauffe eau 15 L sous-evier dans ma cuisine qui alimente uniquement le robinet de l'évier et un petit lave-mains dans un cabinet de toilettes.
Pour le moment il est connecté ainsi sur un contacteur HC :
Ca ne va pas parce qu'il ne chauffe que la nuit et 15L c'est un peu trop juste pour une journée d'utilisation.
Du coup j'ai deux solutions :
- Le passer en marche forcée (position 1) mais il va chauffer tout le temps y compris la nuit ce qui n'a pas forcément d'intérêt car le temps de chauffe est relativement rapide.
- Ajouter une horloge pour le planifier de 7h à 23h par exemple pour éviter qu'il ne chauffe la nuit et économiser un peu d'énergie
Pensez-vous que la solution 2 soit judicieuse (sachant que l'horloge coûte au moins 50€ mais que j'ai de la place libre dans mon tableau) ?
Le gain d'énergie sera-il sensible, en sachant que le maintient en température pendant la nuit ne consomme peut être pas plus qu'une chauffe complète le matin ?
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 1000 message Herault
Supprimez le contacteur et branchez votre chauffe eau directement sur le disjoncteur 20 A
Un chauffe eau ne chauffe pas en permanence, mais uniquement après un puisage jusqu'à ce que la réserve se soit reconstituée. Il y a un thermostat dans le chauffe eau qui coupe l'alimentation quand la température de consigne est atteinte.
Dept : Herault
Merci pour votre réponse.
Pas de souci pour le thermostat, mais je me demande en combien de temps les 15L refroidissent.
Si ça refroidit en 1h mettons, l'installation d'une horloge pour éviter la chauffe la nuit permet d'économiser 12 cycles de chauffe, c'est toujours bon à prendre. S'il faut 12h pour que l'eau refroidisse, dans ce cas effectivement autant le brancher en direct.
Il faut regarder la constante de refroidissement du ballon.
Perso dans le même cas que vous j'ai mis une horloge réglée sur 7H-20H sachant que j'ai les
HC jusqu'à 8H.
Ainsi l'usage du soir se reconstitue en HC à 7H et je minimise les pertes de la nuit.
Reste à savoir si cela rentabilise l'horloge... pas certain
Carminas
Dept : Cantal
J'ai comme vous un petit cumulus de 10 L qui dessert uniquement l'évier.
Si j'en crois la notice, la consommation de maintien est de 1kWh par 24 h soit moins de 15 cts par jour (je suis en tarif de base). Bon déjà là on voit que ça fait pas bien épais. Biggrin
Si vous arrêter complètement le chauffe eau pendant la nuit vous économiserez peut être 0,5 kWh grand maximum si on compte 12 h d'arrêt (ceci est une moyenne bien entendu).
Malheureusement cette économie sera certainement en grande partie perdue lors de la remise en température le lendemain matin, car à la remise sous tension il faudra bien de nouveau atteindre la température de consigne du thermostat.
Dept : Herault
Merci pour vos avis éclairés Biggrin
Alors effectivement j'ai regardé la notice et la consommation de maintient du ballon à 65°C est de 0.66 kw/h /24h (Atlantic PC 15 SB 2000 W)
En admettant que je le coupe 12 h la nuit en heures creuses, à 11 cts le kw/h ça fait environ 3.5 centimes de gagnés par jour soit un peu moins de 13€/an.
A 50€ l'horloge, il me faudra 3 ans 1/2 pour l'amortir. Laugh
Env. 200 message Calvados
Arreter de vous prendre la tete avec des conn.. un 15 litres sa se branche direct point barre
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 21h45
