Joints PVC douche et baignoire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.900 fois
Super bloggeur Env. 100 message Azé (53)
Je doit bientôt faire la faïence de ma salle de bain et salle d'eau.
Je me demandais si vous conseillez de mettre des joints pvc sur tous les angles?
Voici les joints dont je parle, chez LM par exemple: www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-d-angle-rentrant-en-pvc-blanc-2-5-m-x-12-5-mm-e136451
Faut-il en mettre sur tous les angles ou seulement sur au niveau de la faïence qui vient reposer sur la baignoire et le bas de la douche (entre le bac de douche et la faïence)?
Merci à tous ceux qui voudrons bien donner leurs avis.
De : Azé (53)
Membre utile Env. 400 message Bourg En Bresse (1)
Je vous conseille deja dans un premier de poser une protection (kit d'étanchéité) avant toute pose de faïence.
Cela evite des fuites ou de l'eau qui pourrait éventuellement traverder les joints de la douche, ou de la faïence.
De : Bourg En Bresse (1)
Marineetantho a écrit:Je vous conseille deja dans un premier de poser une protection (kit d'étanchéité) avant toute pose de faïence.
Oui merci, c'est déjà prévu. Ma question concerne uniquement les joints PVC. Avez-vous un avis la dessus?
Cordialement.
De : Azé (53)
Ces profilés en PVC ne sont pas des joints, mais des profils de finition pour les bords de carrelage...
Aucune utilité entre le bas du carrelage et le receveur de douche.
De : Lyon (69)
Merci pour cette réponse. Effectivement je parle de profil de finition. Je me suis mal exprimé simplement parce que j'ai voulu reprendre la dénomination utilisé par LM.
Pouvez-vous malgré tout argumenté votre réponse?
De : Azé (53)
Citation: Ces profilés en PVC ne sont pas des joints, mais des profils de finition pour les bords de carrelage... Aucune utilité entre le bas du carrelage et le receveur de douche.
Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de joints !!
Les régles de l'art, c'est d'arrêter le carrelage à 5 mm mini au dessus de la baignoire et de remplir aufinal avec un joint silicone.
C'est bien expliqué sur ce document >>> http://www.jacobdelafon.com/onlinecatalog/pdf/pose_receveur_[...]eur_ceramique_poser.pdf
De : Lyon (69)
En cache depuis aujourd'hui à 15h23
Devis création salle de bains
