Pelouse ne pousse pas !
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.508 fois
Env. 300 message Mougins (6)
Au mois de février j'ai retourné à la bineuse toutes ma terre sur 400 M2 j'ai semé j'ai recouvert de terreau et arrosé entre 2 averses abondament
Résultat 1 mois et demi plus tard je n'ai toujours pas de pelouse !!!!
J'ai quelques touffes et des brins par ci par là mais pas de pelouse dense comme promis sur les boites de gazons
lorsque j'ai semé j'ai bien croisé toute ma surface
Les parties ensolleillés effectivement ont poussé un peu plus que les parties ombragées mais là je trouve que c'est un peu long
faut t'il mettre de l'engrai ou autre chose ?
je ne comprends pas
pourtAnt bon gazon à priori acheté à casto
pouvez vous m'aider ?
De : Mougins (6)
De : Mougins (6)
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
Le gazon va finir par pousser mais le problème c'est que les mauvaises herbes risquent de pousser avant! C'est ce qui s'est passé chez moi, gazon semé en mars, il n'est beau qu'aujourd'hui soit un an après! Entre temps j'ai tondu très souvent et passé du désherbant sélectif.
De : Tours (37)
Tout à fait ! c'est la période où toutes les herbes semées ou indésirables poussent.
Enlever à la main toutes les semaines les indésirables, remettre quelques graines sur les endroits clairs ou à nu, et puis arrosage et chaleur pour les autres...
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Le jardinage c'est de la sueur et de la patience !! si tu veux un gazon de golf en si peu de temps, il aurait fallu prendre du gazon en rouleau... il va finir par s’homogénéiser, applique les conseils donnés ci-dessus et dans un an tu auras un beau gazon.
Pour les desherbant selectif, on pulverise sur TOUTE la pelouse ou SEULEMENT sur les mauvaises herbes que l'on rencontre ?
Pour ma part j'ai des mauvaises herbes mais sur 600m2 de pelouse je ne sais pas trop comment proceder...
je pensais a un coup de jet sur chaque mauvaise herbe au lieu de pulveriser partout...mais bon c'est un travail de titan non ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
C'est pas plus long pulveriser les seules mauvaises herbes, de toute manière il faut parcourir tout le terrain...
et puis ça permet de cibler et d'insister sur les indésirables et diminuer la conso du produit.
De : Wadirum (44)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
...mais par expérience, cela ne signifie pas que le boulot s'arrête là... (exemple : pissenlits), il faut probablement re-semer un peu aussi...
De : Wadirum (44)
Oui il faut resemer c'est vrai..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Biggrin donc finalement, perso, je fais à la main : 1) j'arrache et 2) je remet immédiatement 2 ou 3 graines à la place.
De : Wadirum (44)
Env. 200 message Herault
Les sélectif c'est bien, mais êtes vous sur que les herbes que vous souhaitez éliminer seront touchées ? Le sélectif ne tue pas les plantes parce qu'elles sont des "mauvaises herbes" ; si vous avez des graminées indésirables dans votre gazon, il faudra les enlever à la main.
Pour la lenteur à lever du semis, c'est probablement aussi lié à la qualité des graines achetées. Comme toujours...
Dept : Herault
J'ai pris la marque castorama
à priori un bon rapport qualité prix ??
que conseillez vous comme marque pour le gazon ?
MERCI
De : Mougins (6)
Castorama n'est pas producteur de graines de gazons, vous vous en doutez bien. Il s'agit donc de MDD, comme pour 99% de leurs produits.
Dans un sachet de graines de gazon on y trouve... des graines de gazon entre 70 et 80%, le reste c'est de la matière inerte, matière sèche, de la poussière et une part parfois non négligeable de graines d'adventices.
La proportion de graines aptes à la germination est liée à leur âge et leur qualité d'entreposage (entre-autres). Pour faire simple, avec un gazon pas cher, il faut semer beaucoup plus que la normale pour avoir une bonne couverture.
Autant partir sur un sac d'une marque haut de gamme, de vrais semenciers, ça ne revient pas plus cher et le gazon est de bien meilleur qualité en tous points. mais ça, vous ne pouviez pas le deviner, c'est tout à fait normal.
Dept : Herault
Ou aller chez les specialistes botanic ou jardiland, quitte a aller chez un distributeur au lieu de casto ou leroy merlin dans ce cas
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
