Coupure de terre ? Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 631 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
J'ai cet élément :
Mais je dois le brancher où ? Au tableau ? Ou ailleurs ?
Doit il être accessible ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour Il faut le raccorder entre le piquet de terre ( relié par une cablette de terre ) fil de cuivre nu de 25 ² et de l'autre coté a la barette de terre du tableau par un fil vert jaune souvent du 10 ou du 16 ² .
De : Prades (66)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
En général, on le met en dessous du tableau...
On relie une des bornes à la terre du tableau par un fil en cuivre de 25 carré... on relie l'autre borne au piquet de terre par un fil semblable...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci, mon ancien électricien a donc oublié de le mettre.
Car il a refermé le BA13 et encastré le tableau, mais il a raccordé le piquet de terre directement au tableau.
Je vais donc ouvrir le BA 13 pour y placer cette porcelaine.
Pas grave si par la suite elle est inaccessible ?
Ben, vaudrait mieux qu'elle soit devant le BA13 que derrière...
ça dépend si tu as besoin du Consuel ou pas...
Même s'ils sont presque tous équipés pour mesurer la résistance de terre sans ouvrir la barrette, ils peuvent t'enquiquiner sur la question
si tu n'as pas besoin du consuel, mets ce truc là en vente sur le bon coin (autour de 5€)
De : Montlhery (91)
Le consuel doit passer.
Mais du coup je ne sais pas où la mettre.
Ben, fais-nous une photo de ta GTL (toute hauteur), on te mettra une croix au bon endroit !
De : Montlhery (91)
J'ai ma GTL encastrée.
En fait un tableau encastré dans le BA 13.
Donc la terre arrive derrière le BA13.
Et il n'y a pas de porcelaine :(
Je peux faire un trou si besoin dans la BA 13 et ajouter un 'regard' (ou autre solution ?).
Ben, tu découpes ton placo sur 10cm de large, 30cm de haut (dans l'axe du fil de terre), proprement...
dans le morceau que tu retires, tu fais 2 trous pour passer le fil de terre
tu coupes le fil de terre en 2, au milieu de la découpe
tu reposes le morceau retiré en faisant passer les 2 bouts du fil de terre dans les 2 trous
tu poses ta barrette de terre sur le placo et tu raccordes les 2 bouts du fil e terre dans les 2 serre câble de la barrette de terre
De : Montlhery (91)
Ok, ce sera donc en 'apparent' ?
Et une fois le consule passé je peux la mettre 'derrière ?
Le piquet n'est pas accessible par un regard, est-ce grave ?
Il suffit de faire une petite trappe d'accès démontable
Carminas
Dept : Cantal
Pour la coupure de terre, ça ira si je la place derrière la BA 13 à l'aide d'une trappe ?
Genre ça : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/trappe-de-visite-bla[...]semin-300x300-mm-e33698
Et quand on ouvre on peut accéder à la coupure de terre / porcelaine ?
Parfait, le tout c'est que ce soit accessible.
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien, heureusement que vous êtes là
Je vais donc découper le BA13 et mettre cette trappe.
Et dans cette trappe la coupure de terre.
AU moins le consuel y aura accès au besoin.
Salut,
steflaet a écrit:Merci, mon ancien électricien a donc oublié de le mettre.
la borne de terre n'est pas obligatoire dans votre cas puisque le fil du piquet est branché directement au tableau.
La mesure de terre reste possible puisqu'il suffit de la débrancher du barreau de terre.
il faut que les connections restent accéssibles dans tous les cas
De : Lens (62)
Donc je ne la place pas ? Le consuel acceptera ?
Merci pour votre réponse, je ne la place donc pas la porcelaine ?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h45
