Ligne de pavé entre pilier portail voiture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 724 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Je suis entrain de faire mon extérieur et j'ai prévu un enrobé délimité par des pavés.
Pour le périmètre extérieur, pas de soucis, je vais poser des pavé de 12*12 de 4cm d'épaisseur sur un lit de béton de 3-4 cms contre mes murs et bordures scellées dans le béton. Aucune voiture ne roulera dessus donc pas besoin de plus...
Par contre au niveau de mon portail, je dois mettre 3 ligne de pavés sur 3m50. Sur ces pavés, les véhicules passeront ... Je compte donc mettre des pavé de 12*12 mais en 6cm d'épaisseur. Quand j'ai évoqué mon intention au vendeur de LM, il m'a dit de ne surtout pas les posé sur un lit de béton mais plutôt sur du sable et de faire un maintient sur les coté avec du béton ... Pour une grande surface pas de problème, mais une ligne de 38cm par 3m50, je sens la galère arriver ...
Ma question est donc, dois je faire cette ligne de 38cm par 3m50 sur un lit de 10cm de béton, les pavés placés et ensuite nivelé au marteau caoutchouc ou dois-je écouter le mec de chez LM et faire sur lit de sable de 5cm ...?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Photographe Env. 2000 message Lyon
Béton ou sable si dessous c'est porteur et que tu as des pavés de 6 je vois pas de soucis avec ces deux méthodes.
De : Lyon
elokan a écrit:Béton ou sable si dessous c'est porteur et que tu as des pavés de 6 je vois pas de soucis avec ces deux méthodes.
Ba soit disant que si je met ces pavés de 6cm sur du béton, les véhicules vont les casser ...
Pour info, en dessous j'ai 20cms de grave compacté a la plaque vibrante et sur lequel on roule depuis 2 ans ....
Dept : Somme
Membre utile Env. 800 message Isere
Les casser en roulant dessus ...si c est scelle directement sur 7 ou 8 cm de beton frais ferraillé et cales sur les cotes , si le fond de forme est adapte et bien compacte ca m etonnerait .Ils pourraient bouger ou casser peut etre si ils etaient poses sur une dalle beton deja en place .
Dept : Isere
kstor a écrit:Les casser en roulant dessus ...si c est scelle directement sur 7 ou 8 cm de beton frais ferraillé et cales sur les cotes , si le fond de forme est adapte et bien compacte ca m etonnerait .Ils pourraient bouger ou casser peut etre si ils etaient poses sur une dalle beton deja en place .
Oui c'est ce que je me disais ... Le fait qu'ils soit placé de niveau au marteau caoutchouc empêchera les pavés de bouger et donc de casser ....
D'autres avis ?
Merci d'avance
Dept : Somme
Bon finalement LM ne fait plus en 6cms d’épaisseur ... donc je pars sur du 4cms ... assez solide ?
Dept : Somme
Paves carrossables 6 cms mini , le vendeur de chez LM ne le sait pas ? ...va voir chez un autre marchand de materiaux Wink
Dept : Isere
De : Lyon
kstor a écrit:Paves carrossables 6 cms mini , le vendeur de chez LM ne le sait pas ? ...va voir chez un autre marchand de materiaux Wink
Justement, le vendeur m'a dit de mettre du 6cm mais il en existe pas en 12*12 ...
Pour des pavés de 4 cms, scelées dans du beton ... Vous pensez que ça irai ? Je pense notamment au pavé qui sont collés sur bitume au niveau des rond-points ...
Dept : Somme
Pas de paves en 12x12 de 6 cm " target="_blank" rel="nofollow">http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pave-antique-en-beto[...]-ep-60-mm-e56812 ..regardes chez marlux ou ailleurs point p ou gedimat ... le "vendeur" devrait lire ca http://pave.comprendrechoisir.com/comprendre/pave-carrossable ... 6 cm mini c est pas complique apres chacun fait comme il veut.
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 14h01
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
