Fissures profondes sur dalle béton extérieure
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 1.697 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour à tous. Je viens de faire réaliser une dalle de 4Mx8M en 10cm d'épaisseur en béton coloré, servant de rampe d'accès de la rue à mon portail. Des fissures sont apparues rapidement et ne semblent pas encore tout à fait stabilisées. Je me suis procuré la fiche de fabrication reprenant les matériaux utilisés pour le mélange, mais c'est parfaitement incompréhensible pour quelqu'un extérieur à la profession, et peut-être même à la centrale. Quelqu'un pourrait-il me donner la ''grille de lecture''? Grand merci par avance.JF34
Dept : Herault
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
On peut avoir une photo des fissures?
Une dalle béton c'est minimum 12cm d'épaisseur + ferraillage.
Concernant votre rampe, le remblais sous le béton est-il correctement damé? De quoi est-il composé?
Dept : Pas De Calais
Il ne faut pas oublier que le béton est un matériau brut et que les fissures (de retrait) sont courante et normale.
Après,t out dépends de la taille de la fissure et si elle est traversante.
Dept : Loiret
Tout d'abord, merci à Franchou et Richard45. Sol argilo-calcaire damé depuis environ 25 ans par moult passage de véhicules. Epaisseur mini 10cm (eh oui, je sais) jusqu'à 14cm vers le haut.Les fissures sont transversales irrégulières de largeur cheveu jusqu'à 2/3mm. Le problème, à mon avis, vient du fait que mon maçon s'est laissé ccnvaincre que les fibres remplaceraient le TS comme prévu, au dernier moment! J'ai en mains la fiche de préparation, mais trop codée donc inexploitable. Mon souci maintenant, c'est de déchiffrer la liste des ''ingrédients'' afin de voir s'il y a réellement des fibres, et par suite pas de plastifiant et excès d'eau. Voili, voilou. Merci d'avance...
Dept : Herault
Salut,
pour ce que vous demandez, c'est carottage.
Mais bon, si il y a 1 fissure, dans un dallage fibré sans TS, c'est qu'automatiquement vous avez donc 2 dallages séparés par votre fissure.
Il faut demander la référence des fibres et le mélange prévu du béton (les fibres ont été misent quand ?)
De : Saint-jeannet (6)
Pfff ok du béton fibré... Cherche pas plus loin c'est la fausse bonne idée du siècle ça!
On ne peut jamais savoir si les fibres sont bien réparties dans le béton.. alors qu'il n'y a aucun problème avec les treillis soudés.
Merci Franchou. Ce que tu dis fait effectivement partie de mes doutes: jusqu'à y a-t'il fibres??? Je pense être sur une piste en me procurant la signification des abréviations employées sur la fiche de fabrication de la Centrale de façon à savoir enfin la composition de MON béton. A suivre...
Dept : Herault
Le béton fibré a encore frappé
Dept : Eure
Je vais te décevoir à l'avance : sur la fiche de fabrication il y aura la bonne quantité de fibre.
Les soucis se passent au moment du coulage, les fibres restent au fond de la cuve oubien la pompe ne les prend pas..
Seul un carottage te montrera la quantité effective de fibres qui sont arrivées dans la dalle et comment elles se sont réparties.
Demande à ton maçon de casser et de refaire à ses frais, économisez vous du temps et de l'argent.
Merci encore, mais cette fois je détiens la clé de mes ennuis: après mon compte-fils, la fiche de préparation a parlé! Il n'y a pas de fibres!!!!! Comme mon gros ballot de maçon s'est fait entortillé (ou pas?...) par la Centrale, il n'y a pas de TS non plus!!! Vous voyez l'image? Le reste, çà va être ''couteau entre les dents''. A suivre...
Merci encore, et rendez-vous sur notre Forum à la prochaine esbrouffe! Bien cordialement
Dept : Herault
Et il ne s'est pas rendu compte qu'il n'y avait aucune fibre dans le béton?
Bon ben tu tiens le bon bout, destruction et réfection aux frais du maçon.
Je ne risquerais pas un parallèle entre la lune du sage et le doigt de l'imbécile, mais je crains que mon maçon ne l'ait fait
Dept : Herault
Après, si la centrale doit fournir un béton fibré, et que ce n'est pas ce qui a été livré, c'est à votre maçon de se retourner contre la centrale !
Franchou a écrit:Et il ne s'est pas rendu compte qu'il n'y avait aucune fibre dans le béton?
Et surtout, ne le laisse pas bricoler une solution bâtarde.
De toute façon, deux solutions pour lui :
- soit il a mal rédigé sa commande et là, c'est 100% pour lui
- soit la centrale s'est plantée et c'est 100% pour eux.
Dept : Eure
On en arrive tous aux mêmes conclusions!!! En effet, il semble qu'il y ait collusion dans l'erreur( comprendre que faire oublier la mauvaise prestation de la Centrale l'amène à minimiser celle du maçon). Je veille au grain grace à vos mises en garde! Des nouvelles dans la semaine.....
Dept : Herault
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Si on doit livrer du fibré déjà c'est pas le même tarif que du normal......
perso ma rampe d'accès de la rue au portail a été faite en fibré avec treillis, idem le trottoir béton qui fait le tour de la maison, les fibres on les voit bien quand la toupie coule le tout, donc le maçon aurait du voir la matière au moment de tirer tout ça...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Bonjour les gars les filles. Voilà une info nouvelle pour moi et intéressante: merci Kaline Ce qui pourrait signifier que mon ami le maçon aurait pu, ou dû s'en apercevoir, oubien oubien oubien, qu'il le savait parfaitement! Quel intérêt? Et le toupilleur itou? Les profondeurs de l'ame sont insondables
Dept : Herault
Le béton fibré ça fait plein de filaments.... pas du tout l'aspect du béton normal Happy
Genre Vomis de poil de chat.
Ouiiiiiiiiiiiii c'est ça Laugh
Salute a tutti! Le joli mois de mai et ses ponts est arrivé et continue à sévir. Sous très peu réaction des intéressés au principe de la casse + réfection de la ''dalle'' mal faite, le principe en étant déjà acquis. A très bientôt! Amitiés
Dept : Herault
... Et un vrais Treillis soudé cette fois-ci ?
Te bilottes pas Bred, je veille! Merci pour le rappel!
Dept : Herault
... rappel bis : Selon DTU en vigueur, pour un dallage c'est 12 cm d'épaisseur de béton mini et treillis soudé ST25"C" (sur un sol tassé correctement évidement).
DTU 13.3? Connais çà par coeur depuis! ......et même 13cm pour passage véhicule. Merci pour la mise en garde.
Depuis, j'ai une autre question concernant l'ajout de laitier en complément du liant traditionnel ciment en cas de béton coloré: la laitance reste grise!!! voir ce sujet ''Adjuvant laitier.....''. Si tu as une idée la-dessus, je suis preneur. Crdmt.
Dept : Herault
Env. 10 message Cantal
On a coulé une dalle Béton de 120 m² et après 24 Heures quand on a arroser la dalle on a trouvé plein de fissure et infiltration d'eau a ce jour la il faisait chaud
je m'inquiète surtout pour l'infiltration d'eau !!!
C très urgent
Dept : Cantal
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
Montre nous des photos jemail stp
c'est en partageant que nous apprenons !!
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130.php]
De : Perigueux (24)
jean seb a écrit:Montre nous des photos jemail stp
[img]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10422137_10203987180631035_207796486416275026_n.jpg?oh=e46c4cc5c492ad5ba571287115bc7173&oe=55589712&__gda__=1431945817_92415e309ceace8d910dc5a96d0413a7[/img]
après chaque arrosage je soupçonne l'infiltration d'eau !!!!
Dept : Cantal
Y a comme un souci, mais on va essayer de répondre
les fissures sont certainement des fissures de retrait
un béton est poreux donc de toute façon il y a des infiltrations si non recouvert
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Y a comme un souci, mais on va essayer de répondre
donc c'est pas grave d'avoir des perméabilité d'eau, c normal quoi
merci pour votre réponse
Dept : Cantal
Bonjour à tous.
Dalle intérieure ou extérieure? Sur terre-plein ou en étage (sur appuis)? Sera recouverte ou pas? ... Vous voyez l'image? Dans ce cas là, micro-fissure ou pas, c'est no problem! Si fissure dans la structure, et dalle porteuse, alors là, çà craint!!!
C'est peut-être le moment d'exiger la "fiche de pesée", que l'on ne peut pas te refuser, et qui indique la composition du béton: il y a plein d'enseignements à en tirer!.
Quand il fait chaud, ou sec, il est bon d'asperger en pluie fine et de temps en temps pour ralentir la prise en surface.
Chat échaudé que je suis, craint même l'eau froide: t'as qu'à voir!
Dept : Herault
Bonjour à tous.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h39
Devis expert en batiment
