Pose de delta MS a l'envers et donc question
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.612 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
voila j'ai une question la pose du Delta MS a été posé a l'envers autour de la maison par le terrassier de mon constructeur.
Hors on ne s'en ai pas appercu tot lors de la remise des clés et du coup on a fait venir un camion de cailloux et posé du bidim histoire de ne pas avoir les pied dans la terre en faisant le tour.
On a commencé a preparé les terrasses avec deja le coffrage autour de la maison qui pour l'instant retiens donc ces cailloux.
Est ce que le terrassier en reparant le prejudice doit remettre le terrain dans l'etat actuel cad que s'il refait le Delta MS il me remet ce que nous avons rajouter et fait.
Je pense qu'il va essayé de nous demoraliser et essayé de se soustraire a ses obligations en disant qu'on aura tout a refaire autour.
J'attend donc vos avis si j'ai été comprehensif. Mellow
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 1000 message Essonne (91)
C'est clair. Il fait son job de réparation et c'est tout.
Est-ce qu'il replante de l'herbe autour de la maison après avoir remblayé pour remettre le terrain en l'état ? Tongue
Les travaux perso ne doivent démarrer qu'après la réception pour éviter ce genre de désagréments. Sleep
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
on a fait la reception depuis plusieurs mois maintenant mais vu qu'on est pas teechnicien on s'est pas rendu compte tout de suite qu'un Delta est mal posé (on connais pas forcement toute les regles du batiment).
La garanti parfait achevement couvre 1 an apres recpetion c'est bien que certaines anomalie ne se decouvre pas de suite.
Maintenant j'ai pas encore de pelouse alors je m'en fou mais j'ai preparé mes terrasses rajouter du concassé etc...
Y-a-t'il un réel impact s'il est posé à l'envers ? Ce n'est pas sûr. Seul un pro pourra confirmer.
De : Essonne (91)
Petite explication technique sur la pose normale d’un Delta MS :
Les excroissances sont orientées vers la maçonnerie et créent ainsi une lame d'air de découplage entre le remblai humide et la paroi.
Au moment du remblaiement, la nappe protège efficacement le support (mur en béton banché, maçonnerie, imperméabilisation, étanchéité, isolation par l'extérieur, ...).
Résistance élevée à la compression: 250 kN/m²
Les 1800 excroissances par m² permettent une répartition favorable de la pression des terres et entraînent une faible charge ponctuelle.
donc oui il a une utilité reelle d'etre mis a l'endroit.
J'ai payé pour qu'il soit correctement posé non!
kanibal a écrit:.
Oui c'est sûr. Le sens ayant de l'importance il faut effectivement faire refaire. Tant pis pour le jardin
De : Essonne (91)
pas de reponse pour moi ;)
En cache depuis hier à 03h00
Devis expert en batiment
