Raccord placo / pannes - cordon acrylique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 438 fois
Env. 20 message Loiret
Je suis en train de rénover une chambre mansardée.
J'ai refait toute l'isolation et posé le placo.
Au niveau des pannes, j'ai rempli les irrégularités et le jeu des bords du placo avec du MAP et j'ai fait une bande papier simple à ras la panne (la bande ne va pas sur le bois, je précise bien, c'est juste à ras).
Le résultat : c'est super propre !
Le problème : je me doute que même si les pannes vu leur âge ne bougent plus, il y aura toujours une légère fêlure le long.
Je souhaite donc faire un cordon acrylique, mais le plus petit, discret possible.
1°/ Avez-vous une technique ?
2°/ Est-ce que je dois faire le cordon avant ou après la sous-couche sur le placo ?
3°/ Idem mais au niveau de la panne sur laquelle je souhaite appliquer un vernis teinté blanc (la panne est en pin, je l'ai poncé sans vouloir obtenir une surface super lisse, trous/marques bouchés avec de la pâte à bois).
Merci pour vos conseils.
Cdt.
Dept : Loiret
Salut
Pour ma part, c'est ce que j'ai fait le long des poutres en fonction avec le placo, dans les chambres et sa n'a pas bougé d'un yota depuis 4ans.
J'ai fait la même chose le long des baguettes de porte moulurés.
Il n'y a pas de technique particulière, tu applique le joint acrylique comme pour un joint silicone.
La coupe de ton embout de cartouche a aussi son importance, tu "débiteras" plus ou moins de joint en fonction de la vitesse d'application le long de tes pannes.
jebricole123 a écrit:2°/ Est-ce que je dois faire le cordon avant ou après la sous-couche sur le placo ?
Tu peu le faire sans problème avant le sous-couche, tu peu aussi le faire après ta sous-couche et avant ta couche de peinture.
L'arcylique est prévue pour être peint.
jebricole123 a écrit:3°/ Idem mais au niveau de la panne sur laquelle je souhaite appliquer un vernis teinté blanc (la panne est en pin, je l'ai poncé sans vouloir obtenir une surface super lisse, trous/marques bouchés avec de la pâte à bois).
Idem que ma réponse à ta question 2°/
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h21
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
