Descente porte au travers du chainage horizontal Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 430 fois
Env. 10 message Eure
j'ai descendu un plancher de 60cm dans mon batiment pour gagner en espace sous comble et je souhaiterais également descendre la porte d'entrée de 60 cm. Aussi, comme on peut le voir sur la photo jointe, cela passerait inévitablement au travers du chainage horizontal du batiment (rang en gris clair)...
Je sais qu'il est toujours très déconseillé de couper un chaînage de bâtiment mais j'expose quand même mes idées pour savoir si malgré tout cela ne pourrait pas se faire et éviter la mise en place de marches à l'entrée.
J'envisage de reprendre le chainage en 3 points :
- Couper les fers un peu plus loin que la largeur de la porte, les plier vers le bas puis les souder sur de nouveaux fers et couler une reprise de chainage en U sous la porte.
- faire une saignée sur toute la longueur du mur (sur la moitié de l'épaisseur de l'agglo) et y insérer 4 fer de 12 que je viendrai fixer avec du scellement chimique dans les chainage verticaux aux angles du mur
- et enfin, me servir de la muralière sur laquelle viendra se fixer le plancher et le fixer avec des tiges filetées de 18 tous les 50 cm dans les joints d'un bout à l'autre du mur.
Que pensez vous de mon approche ?
A dispo pour toute info supplémentaire.
Merci d'avance
Dept : Eure
Sujet résolu !
Le problème, c'est qu'un chainage travaille en traction et que là, tu vas faire une "manivelle" dans ton chainage, ce qui est TRES fortement déconseillé : imagine, tu tires des deux cotés de ta manivelle. Il va se passer quoi, à ton avis ?
Au passage, il est en principe interdit de souder des aciers à béton : certains ne sont pas soudables et c'est une acrobatie réservée aux soudeurs agrées et en atelier. La continuité des aciers ne se fait pas par soudure mais par recouvrement.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol, merci pour ton retour.
Ok je note pour les soudures. Je les reprendrais donc comme tu l'indiques.
Pour la reprise du chainage proprement dit, pourrais je plutot envisager du coup d'entourer complètement la porte et reprendre le chainage par au dessus et en dessous également ? Je suis peut être un peu bourrin dans mes idées mais je me lance afin de bien comprendre la limite de mon raisonnement : si je coule un chainage de 20cm x 20cm tout autour de la porte et que je reprend les fers du chainage existant dedans, est ce que cela pourrais être suffisant ?
Merci pour l'aider apportée
Dept : Eure
Non, car ton chainage (principal) ne sera pas rectiligne.
Mais tu ne risques que des désordres... A toi de voir.
Dept : Eure
Très bien, merci pour tous ces retours.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h26
Devis rénovation de maison
