Raccordement tout a l'egout
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.911 fois
Env. 50 message Oise
Bonjour , a tous , suite a la construction de notre futur pavillon , je dois faire le raccordement des eaux usées de la maison aux tout a l'egout , j'ai deux canalisations en pvc qui sortent de la maison et je dois les amener au branchement qui se trouve en limite de la proprieté , il y a une longueur de 12 metres environ , j'aurai voulu savoir , si pour les 2 sorties de maison , je pouvais les reunir en une seule , avant l'entree dans le regard ou si il doivent se rejoindre dans le regard seulement ( j'espere etre clair ! )
concernant le regard , j'hesite entre beton et pvc ? comment se fait la pose du regard ? doit ton faire une base pour l'installer ?
merci d'avance
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Tu peux et je dirais même plus tu dois regrouper ces 2 sorties avant de rejoindre le regard en limite.
Pour la configuration, il faut voir suivant l'espace entre les 2 sorties.
Concernant les regards, les 2 se valent. L'un permet plus de souplesse dans les soucis d'angle (béton) et l'autre permet plus de faciliter d'écoulement (PVC).
La pose du regard se fait un lit de sable bien compacté.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ok , merci pour la reponse , concernant la pose du regard , il suffit juste de poser sur lit de sable ? je pensais qu'il fallait creuser jusqu'arriver au sol bien dur , et ensuite fait comme une assise en ciment et empiler des rehausses jusqu'au niveau de la pose du regard ?!
Dept : Oise
davidr60 a écrit:Ok , merci pour la reponse , concernant la pose du regard , il suffit juste de poser sur lit de sable ? je pensais qu'il fallait creuser jusqu'arriver au sol bien dur , et ensuite fait comme une assise en ciment et empiler des rehausses jusqu'au niveau de la pose du regard ?!
Rien ne sert de créer un point dur sous le regard si ton tuyau est dans le mou...
Il faut que l'ensemble reste homogène afin d'éviter les tassements différentiels.
Je reviens vers vous pour un complement de renseignements ; concernant le regard , je voudrai opter pour un en pvc , j'ai trouvé un en 40x40 , avec entree et sortie predecoupée!
par contre j'aimerai savoir concernant les couvercles , je n'ai trouvé que des pvc en 40x40 qui vont avec , il y a t'il pas un risque de mauvaise odeur au dessus du regard ?
car il va se trouver a moins d'un metre de la maison , cela convient t'il si je place un joint silicone tout autour du couvercle ?
merci d'avance
Dept : Oise
Pourquoi pas ce regard PVC carré, même si je ne suis pas fan au niveau solidité.
Pour l'étanchéité, tout dépend s'il s'agit d'un couvercle hydraulique ou pas.
L'étanchéité sera meilleure par un procédé hydraulique que par un joint silicone, à moins de totalement coller le tampon.
Merci pour ta reponse rapide , mais quel regard pvc carré ?
Dept : Oise
davidr60 a écrit:Merci pour ta reponse rapide , mais quel regard pvc carré ?
Celui dont tu parles. Un truc comme cela j'imagine :
Tu aurais plus de réussite avec un tabouret PVC, couronné d'une tube PVC et d'un tampon articulé hydraulique :
Ou bien il existe la solution optimal : le regard à cunette Blard
Oui en effet je parlais du premier regard pvc , par contre en effet j'aimerai bien , avoir comme le deuxieme , par contre je n'en trouve nul part , et existe t'il aussi des rehausses pour ces tabourets ?
Dept : Oise
davidr60 a écrit:Oui en effet je parlais du premier regard pvc , par contre en effet j'aimerai bien , avoir comme le deuxieme , par contre je n'en trouve nul part , et existe t'il aussi des rehausses pour ces tabourets ?
Les tabourets PVC se rehaussent avec du tube PVC du diamètre concerné. Ils existent en 3 diamètres : 250 315 et 400.
Ils s'achètent chez des professionnels du PVC (Frans Bonhomme, PUM, Penet, H-Tube...) mais tu peux également les trouver sur internet sur MatériauxNet.
Ok merci
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h38
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
