Bornage terrain, déssouchage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 846 fois
Membre utile Env. 700 message Rhone
Nous avons repéré un terrain pour le quel nous avons fait une offre, qui a été acceptée!!
Sur ce dernier, pas encore borné par le lotisseur (2 lots), il y a plusieurs arbres et une haie assez épaisse (4m).
Les arbres vont devoir être enlevés pour la construction, à qui revient le coût de ce désouchage? On nous a fait pensé que c'était le problème du lotisseur mais est ce réellement le cas?
Pour le bornage, dans la haie, sont ils obligé de l'arracher (ce cerait un désastre!!) ou peuvent ils juste la "rabotter" de 3m?
Merci pour votre aide!
Ma maison, le rève d'une vie!
63 033 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Pour le défrichage et désouchage, en général, c'est plutôt à l'acquéreur. D'abord parce que personne ne va investir sur ce point, et l'acquéreur saura exactement quels arbres supprimer ou conserver.
Pour le bornage, il s'agit de mettre 2 piquets. Soit la haie est accessible et les piquets seront planté au milieu. Soit elle n'est pas accessible, et les piquets seront plantés 2 mètres avant (par exemple), et le plan de bornage fera mention de la position des bornes et de la distance de la limite en fonction de ces bornes.
De : Wadirum (44)
Merci beaucoup pour ces détails bien utiles!!
Avez vous une idée du prix pour le dessouchage?
La haie doit également être élaguée d'au moins 3m pour faire la construction...
Merci Biggrin
Oui et ce genre de bornes à x mètres ça peut être pourri, donc si possible, essayer de dégager la zone d'implantation de la borne pour ne pas avoir de litige avec les voisins (comment ça ça sent le évcu! Laugh)
Dept : Pas De Calais
Effectivement la haie est quand même bien épaisse...
j'ai peur qu'il faille l'arracher.... Ohmy
Avec qui faut il voir ce point?
Notaire?
Constructeur?
Géomètre du constructeur?
merci Blush
S'il faut défricher, c'est juste pour accéder au point de la borne, pas besoin de tout supprimer.
C'est l'affaire du LOtisseur/vendeur et du géomètre.
De : Wadirum (44)
D'accord.
Nous allons peu etre informer le notaire de ce point pour que le jour de la signature, les autres parties ne "découvre" pas le problème.
Notre budget étant limité pour terrain + construction, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir trop de frais supplémentaires...
Faut pas forcément enlever la haie mais dégager sa base pour que le géomètre puisse y accéder facilement!
Ce qui est sure, c'est qu'il va faloir tailler la haie de laurier d'au moins 3m pour construire la maison.
Il faut également enlever au moins 4 arbres dont 3 sont morts ou tout comme.
J'ai vu que des machines peuvent être louées (kiloutou par exemple) pour ce genre de traveaux mais encore faut-il savoir faire....
Env. 200 message Vandieres (54)
Pour les arbres: une petite pièce au terrassier au moment des fondations ça peut le faire.
De : Vandieres (54)
Ah c'est vrai? vous croyez....
Membre utile Env. 1000 message Savoie
Bonjour, nous avions 2 arbres de 10 metres de haut à enlever sur notre terrain+ 1 pommier...nous les avons fait prendre en charge par le contructeur lors de notre négociation du ccmi.
Dept : Savoie
A priori il est prévu que la haie soit élaguée par le géomètre-lotisseur.
En revanche pour les arbres, il faudra voir avec le terrassier..
Sinon nous avons décidé de louer une machine (145€/jour) pour le faire nous même....
Salut Tout le monde!
Bon nous avons vu le lotisseur du terrain (vendeur) ce jour et effectivement, il ne prend pas en charge ni la taille de la haie ni le dessouchage des arbres....
Sleep
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
A titre de consolation, j'ai désouché "à l'os" il y a 2 ans une dizaine de sapins qui avaient des troncs de 30 cm de diamètre, c'est du sport mais ça se fait. Vous pouvez aussi louer une fraise verticale qui va broyer la base du tronc, les racines partiront lors du terrassement de la maison
De : Boulange (57)
Normal dans une région minièreBiggrin
De : Vandieres (54)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h46
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
