Comment fabriquer un plateau barbecue en ciment réfractaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.068 fois
Env. 20 message Yvelines
Je compte construire un barbecue avec divers éléments neuf et de récupération :
- pieds en brique de 22x10x5
- plateau en ciment/sable réfractaire (armé d'un quadrillage)
- foyer et cheminé en béton cellulaire (récupération de mon ancien barbecue)
Les pieds ferons 55 cm de profondeur (10 cm de large) et seront espacé de 60cm intérieur (et 80cm extérieur).
Le plateau fera 150cm de large (donc dépasse de chaque côté des pieds) et 60cm de profondeur. Je compte faire une ouverture au centre de 55x40cm pour y loger un cendrier.
Le poids du foyer coïncidera avec les emplacements des pieds pour que le plateau ne supporte pas une pression
Questions :
Le plateau est-il faisable ?
Si oui, quel épaisseur devra faire le plateau ?
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Dans une config presque identique a la votre, j'ai fabriquer un plateau de 150x60x7cm. Ne surtout pas oublier de placer du grillage souder dans votre plateau, car sans, sa ne tiendra pas.
Pour l'ouverture, j'ai inter pour un trou plus petit: 20cm x 30cm. Suffisant pour y mettre un cendrier a millieu.
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forum[...]struire.com
De : Saudemont (62)
Env. 200 message Vienne
Bonjour.
moi personnellement , je vous conseille de faire ça au ciment noir (fondu).
mes parents avait fait faire un barbecue en brique au voisin ( maçon) qui a utilisé du mortier refractaire, au bout de 5 ans , tt les joint s'éfritais. j'ai démonter les brique et refait au ciment noir , cela n'as pas bouger (depuis 10 ans maintenant) . cordialement.
Dept : Vienne
janko a écrit:Bonjour,
Comment était posé votre plateau ? les pieds étaient disposé à chaque extrémité ?
En réalité je comptais couler le plateau avec ouverture de 55x30 en même temps qu'un fond de 80x50, le tout avec grillage souder, afin de rendre plus solide le plateau
mire_live a écrit:Bonjour.
Boujour,
Pourquoi pas, je ne connaissais pas le ciment noir.
Mais je ne collerais pas des briques avec, c'est pour faire un plateau d'une seule pièce.
Je vous posterai une photo demain. Concernant le plateau, j'ai utiliser du béton traditionnel avec un colorant béton. Le plateau a 3 ans et n'a jamais bougé.
De : Saudemont (62)
Env. 10 message Cantal
Pour info:le ciment noir dit le fondu a haute teneur en alumine,s'utilise a 50/50 avec de la chamote sans ferraillage car le fer se dilate:environ:800° il est utilisé dans les fours de boullanger.aprés il y a le corindon: 2000°
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 17h59
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
