Mauvaise pente de terrasse
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.118 fois
Photographe Env. 60 message Faulbach (57)
Bonjour à tous !
Je me permets de venir solliciter votre aide, parce que je dois admettre qu'on commence à ne plus trop savoir quoi faire de notre terrasse... Tout d'abord, petite mise en contexte : nous habitons dans notre maison depuis novembre 2013, et durant la construction nous avions demandé au maçon d'en profiter pour réaliser la dalle de notre terrasse d'une longueur (profondeur) de 3.5m et d'une largeur de 11.5m, derrière notre maison. Ils ont donc décaissé de la terre, placé un géotextile, réalisé un hérisson en cailloux calcaires, damé le tout et coulé une dalle ferraillée sur une épaisseur d'environ 15cm (sans joint de dilatation !). Et les problèmes commencent ici : on avait demandé au maçon de faire la pente de la terrasse vers le terrain, mais il a fait la pente vers la maison, et pas qu'un peu... En prenant des segments successifs de 80cm (longueur de mon niveau) et en partant du fond de la terrasse vers la maison, il faut corriger de 14mm, 23mm, 29mm, 15mm et enfin 7mm (pour les 30cm restants) pour obtenir une terrasse ***plate***. Donc sans considérer la création d'une nouvelle pente vers le terrain. Pour le moment, ce que nous avons fait pour pallier à l'eau qui stagnait sur la terrasse et contre la façade c'est percer des trous sur toute l'épaisseur de la dalle tous les 1.5m environ. Autre contrainte, nous avons un "décroché" de façade (permettant justement le revêtement de la dalle) d'une hauteur de 6.5cm, et la baie vitrée donne sur une tablette "extra-plate" qui est à une hauteur de 2.3cm (en partie basse) de la dalle, jusqu'à 4.5cm (en partie haute).
Déjà le premier problème, c'est que je n'arrive pas à "visualiser" cette pente (est-ce que les différentes corrections énumérées avant sont à additionner ?).
Maintenant, nous aimerions réaliser un revêtement sur cette terrasse. Nous aurions préféré nous diriger vers du carrelage, car moins d'entretien, moins contraignant et moins cher selon nous. Mais nous craignons que cela ne soit pas possible étant donné les problèmes de la dalle... Nous ne savons donc pas vraiment quoi faire à ce sujet. Les quelques idées que j'ai déjà reçu jusque là sont les suivantes :
* Péter toute la dalle, évacuer les gravats et en recouler une avec la bonne pente cette fois-ci (ça m'embête un peu d'avoir claqué 2500€ dans le vent...),
* Tronçonner la dalle côté maison pour y poser des caniveaux et les raccorder sur les descentes de gouttières,
* Poser plutôt des dalles, d'une épaisseur de 30mm, permettant de corriger la pente (mais je vois pas comment, en fait),
* Corriger la pente sur la dalle, soit en pétant au perforateur, soit en utilisant une surfaceuse,
* Corriger la pente en jouant avec le joint colle sous le carrelage,
* Utiliser un produit de ragréage extérieur (épaisseur max 40mm).
Alors voilà toutes les données de notre problématique. Si quelqu'un a d'autres idées, des conseils ou n'importe quoi d'autre je suis vraiment preneur, parce que je ne sais plus à quel saint me vouer ;)
Merci d'avance !
De : Faulbach (57)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Si vous vous prenez la tete autant, c'est que j'imagine que votre maçon a été payé via enveloppe...
je me trompe ?
bon, on fait tous ça..
Il faudrait savoir si la pente peut etre rattrapee avec le carreleur..je pense que oui
car tout casser est une solution extreme quand meme
ou au pire recouler par dessus une couche avec une bonne pente cette fois-ci
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Il existe des produits permettant de réaliser des micro chapes
Par exemple, tapés sur ton moteur de recherche " Manucem N" ou "mortier chape fibré"
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour fafa !
Effectivement, il y a eu un petit "arrangement" avec la maçon. Ça nous servira de leçon !
Sinon on a un carreleur (officiel cette fois) qui est passé pour voir le chantier, et c'est lui qui nous a conseillé de péter la dalle, ce que je trouve très extrême et préfèrerais éviter...
Pour ce qui est de recouler par dessus (chape par exemple), c'est hélas impossible car avec une épaisseur de minimum 5cm pour accrocher correctement + 1cm de pente par mètre pour l'écoulement, on arrive à 9cm au minimum (s'il n'y a pas d'autre correction à appliquer). Ça nous fait arriver sur la façade, et surtout en plein sur la baie vitrée
De : Faulbach (57)
Bonjour stephplr !
Merci beaucoup pour la réponse !
Par contre j'admets ne pas tout comprendre (bien loin d'être un pro ;)). Dans le cadre du Manucem, ils indiquent dans les spécifications techniques que l'on peut réaliser une épaisseur de 10 à 100mm en extérieur, ce qui pourrait nous convenir. En revanche, qu'est-ce qu'une chape adhérente sur barbotine fraîche ? Et une chape désolidarisée sur natte drainante ? Le produit permet la réalisation de cette épaisseur "tel quel" (avec gravier et sable) ?
Pour ce qui est du mortier pour chape fibré, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations... Quelle épaisseur est-il possible de réaliser ? Qu'appelle-t-on une chape désolidarisée ?
Encore merci pour tout !
De : Faulbach (57)
Membre utile Env. 400 message Nantes (44)
Et votre macon il en dit quoi? car même en s'étant "arranger" cela n'empêche pas de pouvoir discuter entre adultes bien élevés de ce soucis...
De : Nantes (44)
Bonjour Ptiloup,
Le maçon n'en dit pas grand chose, il est bien content d'avoir eu son enveloppe...
Le conducteur de travaux de notre maison nous a donné son avis en disant que le maçon n'a pas été correct, et sa seule recommandation était le caniveau (fourni par nous, posé par le maçon). Mais sincèrement, ce n'est pas vraiment la solution qui retient ma préférence. On a beaucoup d'eau qui ruisselle du terrain, et je crains que le caniveau ne soit très vite bouché...
De : Faulbach (57)
Avec la chape du carrelage, ils peuvent rattraper la pente non ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
@fafa : oui, mais justement, l'épaisseur qu'il faudrait faire pour accrocher + rattraper serait beaucoup trop haute...
De : Faulbach (57)
Aie aie aiee
Crying
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Isere
Le carreleur devrait faire les choses dans les regles de l art donc ..pour la pose scellee c est sur nappe drainante uniquement , trop de problemes apres selon lui , c est ce que m avait repondu le carreleur lors de la construction ,pour un eventuel carrelage de ma future terrasse https://www.nivault.com/pose-carrelage-terrasse Le hic c est que la forme de la pente doit etre faite avant la pose de la natte
Dept : Isere
@fafa : c'est un peu ce qui nous semblait... À moins que les produits suggérés par stephplr ne puissent faire l'affaire, et permettre de réaliser une "chape" d'une épaisseur inférieure à 5cm... :S
De : Faulbach (57)
Bonjour kstor !
Effectivement, et c'est pour ça qu'on voudrait corriger la pente de notre terrasse... Ou trouver une autre solution...
De : Faulbach (57)
Peut etre la solution du caniveau ..il en existe des modeles sympas https://www.youtube.com/watch?v=2T7h5iyg5nI
Dept : Isere
n2xt a écrit:Bonjour stephplr !
pose adhérente : accrochage avec latex , le principe de mise en oeuvre est précisé sur la fiche technique
as tu trouvé la fiche technique du mortier chape fibré ?
vas sur le site du fabricant , il y a ces fiches techniques
En cache depuis aujourd'hui à 03h31
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
