Questions sur les chainages
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 283 fois
Env. 20 message Oise
Mon constructeur monte ma maison R+1 dans le 60 en zone non sismique.
1 - Lors du chaînage de la semelle les maçons se sont trompés de 17 cm sur la position de 2 attentes (2ha10) prévues pour 1 poteau et 1 mur de refend en rdc qui serviront à soutenir la poutrelle transversale. Ils les ont déplacé en les tordant type manivelle puis ligaturé sur 40 cm avec 2 nouvelles attentes simplement plantées sur 1 ou 2 cm dans la semelle. Je m'en suis aperçu le soir en visitant le V.S et le lendemain matin ils coulaient la dalle !
Ok c'est trop tard mais est-ce vraiment un problème.
2 - La plupart des simple raidisseurs (2ha10 intermédiaires tous les 2m environ) des murs du V.S arrivent bien au niveau du chaînage horizontale (C.H) mais ne sont pas ligaturés avec le C.H et pour chacun le 1er parpaing de base n'est pas cassé pour contrôler le coulage.
Cela reste correct ?
Attention, je ne parle pas des chaînages verticaux (C.V) d'angles qui sont aussi des 2ha10 qui partent bien de la semelle et dépassent de la dalle rdc de 60 à 75 cm, ce qui me parait bon.
3 - Au rdc et à l'étage, seuls seront présents les C.V d'angles et ceux aux intersections avec le mur de refend du V.S
Sur chacun des 2 pignons de 9 m il y a ceux d'angles + 1 au croisement avec le mur de refend du V.S
Mais pour les façades de 10 m ne sont prévus que ceux d'angles et rien au milieu.
Je sais que les murs en parpaing sont aussi porteurs mais sur chaque façade il y a 3 ouvertures pour la PE et les PF de 120 à 140 cm et c'est quand même un R+1 assez grand et donc lourd.
Y a t-il une règle de base à respecter ou une côte entre chaque C.V ?
Et cela te semble correct ?
Pardon pour mon ignorance et merci aux experts
Salutations,
Dept : Oise
Bonjour, les barres de chainages en manivelle, ce n'est pas bon, ils aurait dû les couper et sceller chimiquement deux nouvelles barres.
Pour les liaisons entre les chainages verticaux et horizontaux, pas de soucis, ils n'ont pas besoin d'être ligaturer ensemble. CE qu'il faut, c'est qu'il dépasse de plus de 50cm de la dalle.
Le premier rang doit être cassé, non pas pour contrôler que le chainage soit bien coulé jusqu'en bas, mais pour enlever la colle de montage des parpaings qui tombe dans le trou du chainage.
Pour les distance entre chainage, je ne sais pas les règles.
Dept : Loiret
Distance entre chainages verticaux : hors zones sismiques, rien d'exigé à part les chainages dans les angles rentrants/sortants.
Pour les chainages intermédiaires, les maçons consciencieux n'ont pas besoin de réglementation : ils ne dépassent pas 5 m entre chainages, même si la réglementation ne l'exige pas !
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 03h25
