Terrasse en lames composite (besoin d'aide)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 634 fois
Env. 10 message Moselle
je souhaiterais faire une terrasse en lames composite sur ma dalle béton
mais la hauteur maxi et de 36 mm entre la dalle et ma baie vitrée coulissante ,
existe t'il des lambourdes plus fine ou autres produit ?
Merci par avance.
Dept : Moselle
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Pour une terrasse composite, je ne sais pas trop si çà va être jouable.
Les préconisations de pose de la plupart des fabricants imposent un espace supérieur à ta hauteur maxi, ceci afin de garantir une bonne ventilation sous lames.
...et si préconisations non respectées, désordres éventuels à venir sur les lames et certitude de non application de la garantie par le fabricant en cas de problème.
Je suis satisfait du composite de ma terrasse mais dans ton cas je partirais sur du bois.
JC
Merci pour votre réponse , le bois ! je vais me pencher sur cette idée .
Dept : Moselle
Re,
J'ai vu sur le net , des dalles clipsables en composite hauteur 23 mm ,
que pensez vous de ce produit ?
Dept : Moselle
Effectivement j'ai déjà vu ce produit, je ne savais pas qu'il est adapté à la pose directe sur dalle béton...
certains modèles sont clipsable, d'autres à viser... je ne comprends pas trop comment ce comporte l'ensemble lors de dilatation par variation de température !
soit les dalles bougent et se déclipsent, soit çà casse au niveau des vis de fixation ???
il existe peut-être maintenant des lames composite à poser directement sur dalle, sans espace de ventilation ???
JC
J'ai vu la terrasse d'un proche voisin ce matin en dalles clipsables mais en bois
et effectivement elles se déclipses un peu toutes seul et le rendu est beaucoup moins jolie que les lames !
Dept : Moselle
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
