Jardin - renforts pour les planches
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 885 fois
J'ai construit l'année dernière un jardin avec des planches, voici les dimensions :
- 1 'L' de 4m x 1m dans les grandes longueurs
- 1 carré de 2m x 2m
Voici ce que ça donne (en sachant que tous les métres, j'ai une planche de 14 * 40 de hauteur * 2cm de large, qui tient les 3 planches ensemble) :
Le souci, c'est qu'avec le poids de la terre, même avec les fameux "renforts" à l'intérieur (que je n'ai pas indiqué ici) les planches s'écartent (logique....). Je voudrais donc trouver un moyen de renforcer tout cela. En cherchant un peu, on m'a proposé de mettre une planche de façon verticale coté extérieur du carré, et de mettre un câble acier 6mm qui relierait deux cotés opposés. Voici ce que ça donnerai (en blanc).
Idem de l'autre coté bien entendu, et pour la longueur du "L"
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous une meilleure idée ?
Je souhaiterais que rien ne soit apparent (hormis la planche de renfort à l'extérieur, qui serait exactement identique aux autres planches).
Bonne soirée et merci.
Petit Up ...
Aucune suggestion ? :'(
Non, pas de suggestion; ton montage est manifestement inadapté à ce que tu souhaites, et le restera, renforts ou pas...
Des murets contenant de la terre sur une telle longueur et sur une telle hauteur doivent être très épais et très robustes (soit madriers, ou traverses de chemin de fer, si c'est en bois, soit pierres ou parpaings maçonnés)...
Tu vas perdre ton temps et ton argent pour rien, ou pas grand chose, d'autant plus que tes planches de 2 cm vont pourrir rapidement...
Désolé, mais je préfère être franc...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 2000 message Ottange (57)
Rajoute un coffrage en extérieur pour y couler du béton. Tu as déjà le coffrage intérieur.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. (Mark Twain)
Depuis l'annulation de notre premier CCMI, membre AAMOI 5312. ( www.aamoi.fr )
[/url]
De : Ottange (57)
Membre utile Env. 800 message Isere
Pour le morceau carre tu aurais du utiliser ce mode d assemblage par emboitement plus resistant a l ecartement
Dept : Isere
Merci pour vos réponses franches Effectivement je n'ai plus grand choix, mais même avec 2m de large (ou les 4m de long sur les 1m de large), la derniere solution proposée n'aurait à mon avis pas tenue.
Il m'aurait effectivement fallu des planches bien plus large.
Pour le coffrage extérieur, le souci c'est que c'est surtout la planche du haut qui prend, et qui n'est reliée qu'avec une planche tous les 1m (coté intérieur).
Pour le pourrissement, ça n'arrivera pas, les planches sont traitées dans la masse, et je les ai retraitées à mort par-dessus.
Je vais tenter ma solution, je reviendrai vers vous dans un an
Bonne fin de journée.
Merci pour vos remarques.
Un petit retour....
J'ai réalisé mes modifications, et j'en suis extrêmement satisfait. Voici les photos ci-dessous. Cela tient énormément bien.
Le seul "hic", je ne pourrai pas motoculter là dedans en raison des cables, mais bon .... à 50cm de hauteur, je ne sais pas si j'en aurais acheter un de toute façon !!
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
11 idées de voiles d'ombrage
