Problème surpresseur (régulateur de pression)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.060 fois
Env. 40 message Loire
Je viens d acheter un ballon surpresseur avec un régulateur de pression aquacontol de chez Ribimex.
Mon problème est que le régulateur coupe la pompe lorsque la pression est à environ à 6 bars.
Mais lorsque que le ballon a vessie atteint 5 bars il se met à fuire.
La pression d arrêt de 6 bars est elle normale?
J ai pu lire que d autre surpresseur s arrêtait a 3,5bars.
Dans la notice il ne mentionne que pression de redémarrage a 1,5 bars
Merci par avance
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Effectivement 6 bars cela fait beaucoup.
Le mien est réglé est 2 bars en mise en marche et 4 bars en arrêt.
Vous pouvez modifier ces pressions/réglages à l'aide des vis situés sur le pressostat.
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas de vis de réglage, enfin il me semble et rien n est indiqué dans la notice.
Sinon je vais utiliser le contacteur d origine mais il n a pas de securite de manque d eau.
Connaissez vous un appareil fiable qui remplisse ce rôle?
Dept : Loire
Env. 200 message Haut Rhin
Tu peux acheter un pressotat séparément (qui lui sera réglable) et le monter en lieu et place de ton actuel.
Tu peux en trouver pour +/- 30€
olive681 a écrit:Tu peux acheter un pressotat séparément (qui lui sera réglable) et le monter en lieu et place de ton actuel.
c est ce que j ai fais pour la regulation de pression mais celle ci n as pas de securite manque d eau!
Dept : Loire
Env. 20 message Ain
Bonjour.
sur certain surpresseur c'est des vis qu'il faut visser ou dévisser.
si tu regardes une fois enlevé le capot, si tu vois des vis monter sur ressors
tu pourras si c'est le cas dévisser pour réduire.
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h41
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
