Erreur température compresseur Pac atlantic
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.111 fois
Bloggeur Env. 80 message Rosny Sur Seine (78)
Bonjour je possède une Pac atlantic Alfea excellia duo 11kw et elle me marque le défaut générateur thermodynamique.quand je regarde le clignotement des diodes sur l'unité extérieur cela correspond a la definition température compresseur. Elle se met en sécurité et m'indique dérangement. Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà eu le même problème et si oui comment le résoudre? Merci pour vos réponses.
De : Rosny Sur Seine (78)
Photographe Env. 10 message Cambrai (59)
Avez vous la solution j ai le meme probleme
De : Cambrai (59)
Env. 20 message Nord
Un problème de température compresseur, provient d'un manque charge fluide ou purge condenseur ou problème d'humidité qui provoque des bouchons d'incondensables  dans le système frigo (survient suite à la mise en service).
La 1ère chose à faire est le contrôle de charge fluide.
Si la charge est ok, démantèlement du fluide complet, chasse à l'azote unité extérieure en chauffant la bouteille anti coup de liquide pour libérer l'humidité et chasse azote unité intérieure avec plusieurs tirage à vide entre deux.
Pose d'un deshy biflow et recharge fluide.
Vu la procédure à suivre suite à ce défaut mieux vaut poser tout de suite un deshy à la mise en service et effectuer celle ci dans les règles de l'art (3 chasses azotes et 3 tirage à vide et même plus si ce n'est pas vous qui installez les liaisons frigos)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h35
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
