Infiltration d'eau sous porte de garage + pose d'un caniveau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.431 fois
Env. 10 message Calvados
premier post pour moi donc je vais essayer d'être à peu près clair.
PB num 1 : Suite à la construction de mon garage et pose des menuiseries, j'ai constaté, lorsqu'il pleut, une infiltration d'eau sous les portes de garage (voir photos). Sachant que la dalle a un petit "jeu", l'eau rentre sous la porte de garage. Que puis-je faire (creuser la dalle devant la porte de garage pour faire une pente? faire un glacis devant la porte de garage sur la dalle existante, ragreage en pente devant les portes de garage? coller un joint en caoutchouc..?). Je suis un peu perdu
http://www.hostingpics.net/v[...]g">
PB num 2 :
Je souhaiterai faire un caniveau devant mes portes de garage, que me conseillez vous ? (modèles avec grilles ou juste des bordures béton creusées au milieu pour l'écoulement? l'attente pour l'évacuation est situé devant mes portes de garage (plaque en bois sur la photo).
Merci par avance pour vos réponses
Dept : Calvados
Il faut déjà regarder au niveau du réglage des porte. Peut être qu'il n'y a pas assez de pression sur le joint en bas de porte.
Après savoir si c'est la pluie direct qui provoque cette fuite, ou l'écoulement de la voirie.
Dept : Eure Et Loir
Mon MOE a fait une petite marche de 3-4 cm entre le seuil de l'entrée (là où repose le joint) et la dalle du garage.
Bilan : même avec de fortes pluies combinées au vent (orientation Nord-Ouest), effet lance à incendie contre la porte du garage, je n'ai pas une seule goutte d'eau qui passe...
Oui, en général, on fait un ressaut de 2cm mini pour éviter justement les infiltrations, si vous êtes aligné entre l'extérieur et l'intérieur, il est normal d'avoir des infiltrations
Une autre technique c'est de placer un cornière métallique au droit de la porte
Dept : Eure Et Loir
Ok donc si j'ai bien compris, il me suffit de faire un "seuil en pente" sur la dalle extérieure ? un simple béton? mortier...?
Dept : Calvados
Bonsoir, j'avais exactement le meme probleme que vous.
Suite à la construction de la maison, j'avais toujours de l'eau dans le garage. J'ai mis un joint bas de porte puis tout autours. Mais rien a faire. Faisant confiance au maçon je n'avais pas pensé à poser un niveau dessus.
Et la évidemment contre pente. Légère soit mais suffisante pour que l'eau s'infiltre.
Le maçon est revenu à cassé le seuil et recommencé.
Fini plus d'eau.!!!
En cache depuis hier à 21h30
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
