Quels types de plans pour économiser ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 709 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je me lance dans un projet de construction mais je suis partie avec 0 connaissance
Petit à petit je découvre en lisant à droite à gauche et grâce aux quelques constructeurs rencontrés, les idées commencent à prendre forme.
Je suis seule à financer mon projet. Je souhaiterai une surface d'environ 80-90m².
1 : Le terrain mesurera entre 400 et 500 m², la parcelle n'est pas encore découpée, je n'ai donc pas encore les mesures exactes, j'ai juste déposé une option en mairie. Je ne cherche pas à avoir beaucoup de jardin, par conséquent, que la maison soit à étage ou de plain pied, cela m'est à vrai dire égal... Du coup, je me dis que c'est peut-être l'aspect financier qui va me faire trancher. Alors plain pied ou maison à étage, quelle construction est la plus économique pour une surface telle que la mienne ?
2 : Après la surface habitable, que paye-t-on en fait ??? Je m'explique car je me pose plusieurs questions, toujours dans l'esprit d'arriver au moins cher.
- Vaut-il mieux demander une chambre de 10m² avec ouverture dans la cloison sur une autre pièce de 9m² dans lequel serait fait un dressing, ou mieux vaut-il demander une immense chambre de quasi 17.18m² (et l'agencer soit même en chambre / dressing) ?
- Pour un bureau, environ 6m², parle-t-on d'une pièce ? Le prix varie-t-il selon que l'on demande un bureau de 6m² ou un de 9m² si au final la surface totale reste identique ?
- Le fait de cherche sur les plans une maison avec une grande salle de bain (8m² environ : cela ne vous semble peut-être pas grand, mais ayant toujours vécu dans une SDB de 4m², pour moi c'est immence lol), revient-il plus cher que lorsque l'on a une SDB de taille raisonnable ?
J'espère que vous cernez où se situe mon problème Je souhaiterais en fait avoir : un petit bureau (6.7 m²), une chambre de taille normale (9.10 m²) mais avec dressing proche (8.9m²) , une seconde chambre (9m²), une salle de bain assez grande (7.8m²), un cellier assez grand (4.5m²). Si j'essaie de résumer ce que je demande, c'est "que dois-je concrètement demander aux constructeurs d'après mes goûts".
Si au final la surface totale de la maison est identique quelque soit la taille des pièces, y a-t-il des variations de prix lorsque l'on souhaite certaine pièce plus grande et d'autres plus petites que la "normale".
En vous remerciant à l'avance des réponses que vous pourrez m'apporter ! Je retourne jouer à mon logiciel de construction 3D
Dept : Seine Maritime
pour une petite surface, le plain pied serait certainement plus judicieux.
qui dit étage dit souvent couloir en +, surface perdue pour l'escalier lui-même (mini 3m2 au rez et 3m2 à l'étage) + surface perdue pour y acceder... bref, pas toujours facile d'optimiser, suffit de regarder les plans en cours pour être convaincue.
sosso76350 a écrit:...
dans le 1er cas il y aura plus de cloisons et 2 portes donc plus de boulot pour le plaquiste et plus de fournitures.
dans le second cela vous coutera peut-être moins chez le constructeur (et encore, c'est pas sur) mais plus pour la suite... chez Ikea ou ailleurs.
OUI !! et je vais le redire une fois de plus : on a le droit de faire des pièces de 6m2, il n'y a pas de minimum à 9m2 comme on lit encore souvent.
NON
8m2 c'est raisonnable, confortable mais raisonnable Smile
çà pourra couter un peu plus cher -que plus petit- selon les choix de faïence, de carrelage... (forcément, on en met + sur 8m2 que sur 4 Wink )
7+10+9+9+8+5 = 42-48m2 c'est correct
Normalement non, mais attention aux commerciaux parfois... filoux qui vous feront croire que votre demande est spécifique, saugrenue... et qu'elle mérite des plus-values.
Par contre réfléchissez un peu au besoin du "cellier" : quand on cherche les économies, le cellier dans la partie habitable coute autant que le reste +- 1300€/m2 ...
si c'est dans le volume chauffé çà n'a rien d'un cellier (pour les légumes et cie c'est loupé);
LL et SL peuvent trouver leur place dans la sdb.
si c'est pour y ranger le salon de jardin et la tondeuse : autant faire une cabane dans le jardin...
pour le terrain, plus important que la surface exacte : c'est l'orientation ! et les accès, les contraintes (limites de construction coté rue, cotés voisins...) et pour éviter les surcouts : j'espère que le terrain n'est pas soumis à l'avis ABF
Grand merci pour vos réponses !!!
Env. 10 message Nord
Wow, ce sont des bonnes idees. Merci.
Merci pour ces informations.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 07h19
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
