Puissance PAC et épaisseur des dalles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 323 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
je m'adresse à vous pour tenter de comprendre comment fait un plombier chauffagiste pour me proposer tel ou tel PAC.
Suite au plan transmis au bureau d'étude, ces professionnels ont établi que je devais mettre une PAC ECS et PC pour réussir être en RT 2012.
Le plombier chauffagiste m'a fait un devis avec les références de la PAC (AJTECH). Sachant que je vais faire la plomberie j'en ai parlé avec le commercial du magasin qui me fournira le matériel et c'est à ce moment là que j'ai appris qu'il fallait aussi prendre en compte l’épaisseur des dalles.
Existe t il un calculateur RT2012 pour connaitre la puissance de la pac et l'épaisseur d'isolant ?
Merci d'avance.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
plan transmis au BE : par qui ?
sur ce plan il doit y avoir l'isolant prévu (épaisseur et détail du produit)
à partir de ces données (et de tout le descriptif fourni avec les plans) le BE a calculé le besoin de chauffe et donc la puissance necessaire pour la PAC.
Le plan a été transmis au bureau d'étude par le mo. Il s agit d un plan de masse avec un descriptif concernant la construction. Je n ai pas vu de caractéristiques sur l isolation. Je vais vérifier.
Ok pour la puissance de la pac mais il y aurait aussi une épaisseur de dalle isolante : la couche ou le per va être posé en serpentin.
locheness a écrit:Le plan a été transmis au bureau d'étude par le mo. Il s agit d un plan de masse avec un descriptif concernant la construction. Je n ai pas vu de caractéristiques sur l isolation. Je vais vérifier.
on voit l'épaisseur de l'isolant prévu (murs, toit , sol) sur les vues de coupes.
et dans le dossier transmis au BE on doit trouver le détail des produits prévus du genre :
murs : isolant laine de verre type GR32 120mm ; ou isolant laine de roche avec Lambda 0,035 épaisseur 140mm...
sol : sur dalle béton , isolant panneaux mousse PU Lambda 0,025 épaisseur 100mm ;
ou sol : dalle poutrelles hourdis polystytruc ... + panneaux sur dalle (pour poser le PER) polystitruc extrudé Lambda 0,038 épaisseur 50mm
J'ai envoyé un mail au bureau d'étude pour avoir les données.
*****, j'ai obtenu les réponses Blush
En fait j’avais l'attestation du bureau d'étude mais je n'avais pas le rapport et la synthèse qui a été adressé à mon maitre d’œuvre.
Tout est écris dedans : PAC PC + ECS : Atlantic Alfea Extenso Duo +5 (ou modèle équivalent) / Isolant dalle polyuréthane 80mm R=3,3
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
