Besoin de conseil pour terasse béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 436 fois
Env. 30 message Val De Marne
Je souhaite réaliser une terrasse carrelée sur du béton sur toute la largeur de ma maison. Elle fera donc environ 18m2 (6M sur 3M).
Le problème, c'est que la personne qui occupait la maison avant à déjà réalisé une terrasse, enfin si on peut appeler ça comme ça...
Il y a une marche en béton, une partie en béton fissurée délimitée par des parpaing creux et enfin une autre partie faite de terre et de gravillon et aussi délimitée par des parpaings creux. Il y a également des plaques de marbre et des galets.
Je compte laisser la terrasse dépasser du sol d'une dizaine de centimètres. Je souhaite laisser la marche en béton.
Donc voila comment je pensais procéder.
-Enlever les parpaings
-Retirer la terre et les gravillons ainsi que la partie en béton fissuré
-Bien niveler le terrain puis le tasser (Je pense qu'en dessous de la terrasse, la terre est tassée mais sur les cotés, elle ne l'est pas car j'ai dessouché des arbustes.
-Mettre en place les planches de coffrage en mettant une pente vers le jardin pour l' écoulement de l'eau
-Verser un lit de gravier à l'endroit de la future terrasse.
-Mettre en place une couche de poliane.
-Caler le treillis soudé avec des morceaux de parpaings.
-Mettre en place des joints de dilatation sur le bord de mon mur et sur celui du mur mitoyen.
-Couler le béton.
-Tirer le béton (je ne sais pas comment m'y prendre avec la règle de maçon car je n'aurai que 2 planches de coffrage et rien contre les murs)
-Attendre le séchage puis carreler la dalle.
Je ne comprend pas comment on peut réaliser une pente sachant que le béton est liquide. De plus, sur les vidéos que j'ai vu, il faut faire remonter la laitance pour avoir une surface bien lisse mais un liquide se met toujours de niveau. Comment faut-il procéder?
De plus, je vois que la plupart des terrasse sont enfoncées dans la terre. Mais comme je souhaite réaliser une terrasse surélevée de 10CM par rapport au terrain, est ce que je dois creuser ou bien je peux directement faire les fondation sur le sol?
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Creuse uniquement sur le pourtour pour descendre la terasse au hors gel, ca evitera qu'elle ne se leve et donc casse a causse du gel.
Pour ce qui est de la pente, le beton n'est pas completement liquide meme un beton classé S4 peut se façonner un peu, ce n'est pas de l'eau.
Couler du beton n'est pas compliqué, par contre, j'ai l'impression que tu n'as jamais vu de beton, essaye de trouver quelqu'un qui fait ce genre de boulot chez lui et propose toi de lui donner un coup de main, tu seras rassuré.
Dept : Pas De Calais
Merci pour ta réponse, je viens de voir avec quelqu'un qui est du métier il va m'aider. J'ai déjà vu une terrasse qu'il a réalisé. Elle est propre. Mais on sait que le résultat peut être nickel et des fissures peuvent apparaître avec le temps.
Il m'a dit qu'il n'y a pas besoin de joints de dilatation. Normalement, j'ai cru comprendre qu'il faut en mettre tous les 15m2 et contre les façades. Donc ça m'étonne qu'il me dise qu'il n'en faut pas sachant que la terrasse va être collée à deux murs.
Effectivement, je n'ai jamais fait de béton donc je n'ai pas de notion et pleins de questions Biggrin
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
1 - pas de fondations, ça ne servira à rien (dans votre cas)
2 - le béton, c'est pas "liquide", c'est "pâteux"... le béton liquide, c'est un truc de feignasse... plus on met d'eau, plus il s'étale facilement... mais plus il fissure et moins il est résistant.
3 - "faire remonter la laitance", c'est une conséquence de ce qui précède... pour avoir une surface bien lisse, il faut talocher, de préférence mécaniquement, quelques heures après la mise en œuvre. Si c'est pour carreler après, c'est pas la peine que ce soit bien lisse, au contraire.
4 - mettre du gravier dessous, ça sert à rien. Investissez plutôt dans la location d'une plaque vibrante, pour bien compacter la terre.
5 - forcez u peu sur le treillis soudé... on vous proposera de l'anti-fissuration (fil de 4mm - maille de 20cm)... préférez du ST15C http://www.sotramat.com/gros[...]s-soude.asp
6 - pour la forme de pente,une fois votre treillis soudé placé, faites des "tas" (ou des "nus")en béton un peu sec... ils vous serviront de guide pour tirer la règle.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
En cache depuis avant-hier à 11h05
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
