Regard France Telecom Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.333 fois
Env. 30 message Nantes (44)
Bientôt au terme de notre construction, j'en suis au stade de la viabilisation.
Le coffret ERDF a été posé comme convenu en limite de propriété (voie publique/privé) avec à coté l'arrivée des gaines de France telecom (2 tube PVC), le terrassier est venu dernièrement poser un regard pour mettre ensemble les 2 gaines vertes provenant de la maison et les 2 tubes France Telecom, ce regard est donc collé au coffret ERDF :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=774500IMG4294.jpg
Le problème est que j'encastre mon coffret ERDF dans un mur de façade très prochainement et que le regard France Telecom ,placé à coté, va être intégrer au mur et ne sera malheureusement plus accessible !!!
Comment faire pour que ce regard reste accessible ,après construction du mur, par FT pour le passage du câble.
Je souhaiterais également qu'on ne voit pas de trou dans le mur côté rue ?
Je pensais éventuellement poser un autre regard par dessus le premier puis l'ouvrir partie privative pour permettre le passage du câble, qu'en pensez-vous ?
De : Nantes (44)
Sujet résolu !
Je suis désolé de vous dire cela, mais votre terrassier est un abrutis , j'ai jamais vu cela. On le place dans la parcelle derrière le coffret en générale, c'est n'importe quoi son truc, il faut qu'il décale son regard à l'intérieur de votre terrain.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Orne
Gwendalfr a écrit:Je suis désolé de vous dire cela, mais votre terrassier est un abrutis , j'ai jamais vu cela. On le place dans la parcelle derrière le coffret en générale, c'est n'importe quoi son truc, il faut qu'il décale son regard à l'intérieur de votre terrain.
+1
Plusieurs solutions sont envisageable...
1. Lui dire ce que Gwendalfr a dit, et lui demandais de le déplacer... Si cela ne fonctionne pas, le déplacer toi même. Il y a un peu de boulot de terrassement, mais cela va être la solution la plus durable.
2. Remplacer le regard par un coffret à encastrer spécial PTT.
3. Laisser un trou dans le mur côté intérieur, en ayant une épaisseur côté extérieur très faible (5 cm).
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Merci pour vos différentes solutions,
J'ai pu informer mon constructeur qui fera le nécessaire faire décaler le regard vers l'intérieur.
De : Nantes (44)
Tu lui as dit que le terrassier était un abruti ? Biggrin
PS : tu peux marquer le sujet comme résolu.
Dept : Orne
Env. 10 message Allier
Bonsoir, j'ai également partagé mon expérience (fructueuse!) ici:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-410427-trou[...]asser-fibre.php#5846162
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 08h05
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
