Cheminée existante exploitable ou pas ???
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 703 fois
Env. 10 message Nord
je viens d'acheter une maison construite en 1955, et je voudrais mettre un insert/foyer fermé dans une cheminée existante. Voici 2 photos :
et une du conduit existant (100mm) :
Les dimensions intérieures de la cheminée sont les suivantes (arrondies au cm inférieur) :
Largeur 97cm
Hauteur 69cm
Profondeur 39cm
Vu l'état de l'intérieur, et étant donné que je suis le second propriétaire de la maison, je pense que rien n'a jamais brûlé dans cette cheminée...
J'ai regardé sur différents sites si des foyers fermés ou des inserts correspondaient aux dimensions de cette cheminée, et j'en ai trouvé quelques-uns.
J'ai prévu de faire venir des professionnels pour avoir leurs avis sur ce qu'il est possible de faire, mais je souhaitais également avoir d'autres avis, c'est pourquoi je crée ce sujet.
J'ai 2 solutions:
1 - La cheminée est exploitable en l'état : je pose un insert/foyer fermé dedans, je tube le conduit
J'ai vu que la plupart des modèles vendus ont des sorties de 180 ou 150, est-ce possible sans trop de difficulté d'élargir le conduit ?
Sur la seconde photo, le conduit part manifestement en biais, est-ce un problème ?
Un insert/foyer fermé doit-il être surélevé ? Le bas de la cheminée est très proche du sol, comme si elle avait été conçue au départ pour un foyer ouvert, mais il m'est impossible de connaître l'historique de cette cheminée.
2 - la cheminée est inexploitable en l'état : je modifie/supprime la cheminée
Mon souhait étant de conserver cette cheminée, je ne développerai pas pour le moment cette piste
Merci d'avance pour vos retours, votre aide me sera précieuse
Conduit de 100 mm... un peu trop petit pour un insert
il me semble que seuls les poeles à bois ont ce genre de diamètre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'était bien mon impression vu les diamètres standard des inserts/poêles que j'ai pu voir (150/180). L'élargissement du conduit est possible ou faut-il envisager de refaire la cheminée ?
Membre utile Env. 400 message Suisse
Et pourquoi pas un insert à pellet ?
Il me semble que les conduits font 80 mm. De plus, ça aura l'avantage de l'automatisme et de la programmation de périodes de chauffe.
De : Suisse
Je l'avais envisagé aussi mais en terme d'agrément visuel (le spectacle des flammes pour faire court) je pense qu'un insert à bûches sera plus agréable Happy
Pour la profondeur , j'ai un doute ! je pose des inserts et il me faut en moyenne 45 cm , il faut que l'arrière de l'insert soit ventilé .
La mode en ce moment , c'est de poser les inserts à environ 60 / 80 cm du sol , visuellement plus agréable et plus facile à charger .
Pour le tubage : il faut enlever la tôle et taper un peu dans le béton + ramonage du conduit avant le tubage .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponses, je vais faire des devis sur place rapidement, je posterai les infos, n'hésitez pas si vous avez d'autres remarques Happy
J'ai donc vu un professionnel ce soir (Cheminées Nordistes pour ne pas les nommer).
Premier point positif : il n'a pas eu l'air rebuté devant ma cheminée.
Elle est bouchée, et il m'a dit voir que le conduit partait bien en biais, comme pressenti.
Poser un insert lui semble donc possible, mais il va falloir percer pour ouvrir, et voir comment la cheminée a été bouchée (sur quelle épaisseur entre autre).
Au niveau dimensions, quelques modèles sont adaptés à la profondeur de 40cm, celle qui me semblait la plus contraignante. Pas de problème pour la hauteur et la largeur.
Il a examiné l'étage où se poursuit le conduit, et comme j'ai commencé à poser des rails pour préparer l'isolation, il va falloir les bouger.
Les rails sont en effet vissés sur du parquet, et il m'a dit qu'il y avait une distance minimum de 10cm à respecter entre l'extérieur du conduit et un bois.
Heureusement, la pose des rails ne fait que commencer donc rien de grave (uniquement au sol).
Au niveau des combles et du toit, tout a l'air ok. Il m'a précisé que la sortie doit dépasser le faîtage du toit de 40cm (de mémoire), et il faudra donc poser une sortie avec un chapeau.
Enfin, il faudra prévoir une aération proche de l'insert qui donne sur l'extérieur de la maison (aération en dessous impossible car la cave ne couvre pas cet endroit).
J'aurai le devis d'ici fin de semaine.
Il m'a fait bonne impression, j'attends donc le devis avec impatience pour juger.
Que pensez-vous de ces infos ? Merci d'avance pour vos retours. Happy
clement5981 a écrit:Que pensez-vous de ces infos ?
Qu'il a l'air de connaître les bases du métier, c'est bon signe.
Attendons le devis...
De : Suisse
De toute façon, faudra mettre du tube inox à l'intérieur
De : Bordeaux (33)
La nuit portant conseil, je me pose quelques questions :
<i>
</i>
En cherchant un peu, j'ai trouvé l'écart au feu à respecter selon la dtu 24.1 : 16cm de la paroi intérieure du conduit au premier matériau combustible.
Mais en examinant la charpente entre le rez-de-chaussée et le premier étage, je vois qu'il y a 2 longueurs de bois (qui soutiennent le plancher) contre le conduit... Je n'ai pas vérifié mais il y a des chances que ce soit pareil entre les premier et second étages...
Donc si je veux respecter cet écart de 16cm sur toute la hauteur du conduit, je pense que ça va nécessiter pas mal de travaux W00t
Existe-t-il des conduits "isolés" qui permettent de réduire cet écart au feu de 16cm ? A un prix nettement plus élevé ?
Je continue à chercher mais si vous avez des infos sur ces points, ça m'intéresse Happy
Merci d'avance
Bon, j'ai fouillé un peu et le tubage isolé n'est pas possible, étant donné que le conduit n'est pas droit...
Voici le devis de la première entreprise que j'ai vu :
soit 4351,16€
J'ai vu une seconde entreprise hier soir (qui m'a dit que découper le plancher n'était pas nécessaire, le tubage passant dans un conduit en briques), j'aurai leur devis fin de semaine.
Que pensez-vous de ce premier devis ? Merci d'avance pour vos retours.
En cache depuis aujourd'hui à 04h47
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
