Quelle Dalle pour Garage bois
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.937 fois
Env. 50 message Oise
Bonjour a tous , nous allons acheter un double garage bois de 36 m² en madiers de 44 mm je vais le poser sur une dalle beton de 6m x 6m mais je ne sais pas quelle epaisseur faire pour cette dalle , sachant que nous rangerons nos 2 voitures dedans ! .
merci d'avance pour vos reponses
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Disons qu'il faudrait faire un calcul pour connaitre l'épaisseur réel à réaliser. Souvent les 12 cm suffisent, mais ne dépendent en fait pas vraiment de la charge, mais du type de dalle que vous souhaitez réaliser. Dalle portée, ou dalle flottante ?
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Si c'est bien fait, 8cm, ça peut suffire... sinon avec 10, c'est peinard
avant d'acheter ça, dis moi quel prix tu vas y mettre... ma boîte doit pouvoir te faire mieux (et de meilleure qualité) sans problème
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
10 cm suffisent ? Avec le poids de 2 véhicules ? Sinon le garage est un 6 m x 6 m avec une porte service côté droit et rien côté gauche et en façade, pas de porte de garage, je mettrai des sectionnelles,madriers de 44 MM, le tout pour 3200€
Dept : Oise
Une dalle de 8cm haha lol, non mais c'est quoi ta boite jfquillacq, tu connais les D.T.U un minimum ?
Bien fait en quoi ? 8cm , c'est une chape, pas une dalle, 10 cm pour un dallage, ce n'est pas valable dans l'ensemble des cas, aussi bien en dalles flottantes, qu'en dalle portée, alors arrête de raconter n'importe quoi.
On est ici pour conseiller les personnes à faire les choses correctement, je connais pas ta société, mais donne le nom, pour que personne ne puisse vous confier un travail.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Une dalle de 8cm haha lol, non mais c'est quoi ta boite jfquillacq, tu connais les D.T.U un minimum ?
Salut
le DTU, c'est pour ceux qui ne savent pas bosser...
tu connais la cathédrale de Royan ? Non ? ça ne m'étonne même pas
http://www.notre-dame-royan.com/presentation/
des murs de 36m de haut en 10cm d'épaisseur, ça te dis quelque chose ?
Alors, si tu ne sais pas ce que c'est du béton, reprends ta pelle, ton seau et ton râteau, et retourne à ton bac à sable...
De : Montlhery (91)
davidr60 a écrit:10 cm suffisent ? Avec le poids de 2 véhicules ?
2 véhicules = 1800 x 2 = 3600 kg... sur 36m2 = 0,01 bar (résistance du béton = 100 bars... résistance de la terre ordinaire = 1 à 10 bars)
Quand tu te gares sur de la pelouse (ou n'importe quel pré de comice) , tu te poses même pas ce genre de question ! pourtant; le lendemain, la pelouse, elle se souvient même pas que tu es passé
De : Montlhery (91)
Membre utile Env. 700 message Aulnoy Lez Valenciennes (59)
davidr60 a écrit:10 cm suffisent ? Avec le poids de 2 véhicules ? Sinon le garage est un 6 m x 6 m avec une porte service côté droit et rien côté gauche et en façade, pas de porte de garage, je mettrai des sectionnelles,madriers de 44 MM, le tout pour 3200€
Salut, je ne peux pas conseiller, par contre, peux-tu me dire où tu trouves ça à ce prix stp !?
Laurent.
De : Aulnoy Lez Valenciennes (59)
Chaletdejardin.fr
Dept : Oise
jfquillacq a écrit:
Salut
La cathedrale de royan...
Comparer cette cathédrale et la manière de construire une maison individuelle, il faut le faire, même si cet ouvrage est exeptionnel.
Mais tant qu'à faire, va jusqu'au bout:
Tu parles de murs de 10 cm et 36 m de haut ? Tu oublie de dire que ce ne sont pas des murs mais des poteaux en forme de V et, de surcroit, précontraints. Ce n'est pas du tout la même chose et c'est dû justement à cette forme en V.
Tu oublies aussi de dire qu'elle a subie de graves désordres (elle a été achevée en 1958), fait partie des chefs d’œuvres en périls et vient de subir une longue période de travaux ( 2 ans) qui ont couté une fortune pour ne pas la voir disparaitre.
Tu confonds les problèmes.
Pour les dallages en 8 cm : tu as juste 10 ans de retard. Et si on est passé il y a 10 ans de 8 cm à 12 cm pour les dallages, ce n'est pas par hasard mais après avoir fait le constat de tous les désordres des dallages antérieurs (il y en a beaucoup moins depuis). Et surtout, ne me dis pas que c'est parce que les maçons de l'époque ne savaient pas bosser !
A mon avis, en tant que pro, tu prends de sacré risques à ne pas appliquer la réglementation et un jour, tu pourrais bien croiser un juge qui t'assaisonnera copieusement.
Autre chose : ton exemple (ou comparaison) de charge est complètement erroné. Ca m'étonne de toi, un pro. Un dallage de garage privatif ne se calcule pas tu tout avec ces critères. Ce n'est pas 3600 / 36 = 100 kg/m2, la base des calcul mais 250 kg/m2 ou la charge du cric (beaucoup plus défavorable). Tu connais pourtant la norme, non ?
De plus, ce n'est pas une question de charge mais de comportement : j'ai déjà vu des dallages présenter des désordres sans absolument aucune charge
Et sans un minimum d'épaisseur, on retombe dans les travers d'avant 2005.
Dept : Eure
davidr60 a écrit:Chaletdejardin.fr
Merci, par contre il n'y a pas les portes et la couverture, et tu as vu le prix des portes ? 950 euros par porte... autant mettre des portes basculantes Brico Dépôt Le pb c'est la hauteur, 2,05 M... les portes BD font 2,4 M x 2,15 M il me semble.
Sinon c'est un bon plan, merci de partager !
Laurent.
Membre utile Env. 400 message Tarn
Bonsoir je n'es pas trop aimé le message de jfquillacq .Toi par contre jfquillacq tu ne dois pas connaitre non plus l'épaisseur d'une dalle en béton pour un garage surtout quand il doit avoir deux véhicules sur cette dalle .Minimum c'est 12cm de béton avec un treillis st25c .Et je pense que tu devrais réfléchir a tes réponses avant d'écrire.Parce que ou tu as vu que 8cm ça peut suffire et 10 cm c'est peinard ;c'est du n'importe quoi.
Dept : Tarn
steph812 a écrit:Bonsoir je n'es pas trop aimé le message de jfquillacq .Toi par contre jfquillacq tu ne dois pas connaitre non plus l'épaisseur d'une dalle en béton pour un garage surtout quand il doit avoir deux véhicules sur cette dalle .Minimum c'est 12cm de béton avec un treillis st25c .Et je pense que tu devrais réfléchir a tes réponses avant d'écrire.Parce que ou tu as vu que 8cm ça peut suffire et 10 cm c'est peinard ;c'est du n'importe quoi.
Parce que j'ai assez trainé dans des commissions DTU (ou normatives) pour savoir comment les choses évoluent...
Si le DTU à passé l'épaisseur de dalle à 13cm pour "ne plus avoir de problème", c'est parce que plus un seul maçon de village n'a une règle vibrante...
Donc, pour ne pas s'emmerder à tirer comme des malades, et même si c'est strictement interdit (par le même DTU), il font rajouter du plastifiant dans la toupie (quand ils achètent à la toupie)... enfin, rajouter du plastifiant, c'est pas interdit... mais comme ils ont pas envie de le payer, ils font rajouter de l'eau... et ils tirent "à la main", en tapotant avec un bastaing...
D'ailleurs, vaut mieux qu'ils ne "serrent" pas trop leur béton, vu que les bords de dalle, ils sont coffrés avec des planelles de 4 hourdées au mortier, 48h avant coulage...
Y'a peut-être encore 2 ou 3 coins en France où les mots compactage, aiguille ou règle vibrante, hélicoptère, ont un sens, mais surement pas beaucoup plus... Tiens, tape "loxam règle vibrante", sur GG... la seule qui sort, c'est ça : http://www.loxam.fr/location/traitement-du-beton/location-vi[...]3-m-pg2547-14017-3.html tu fais une dalle de 13, avec ça ?
De : Montlhery (91)
Doublon
De : Montlhery (91)
Euh jfquillacq je crois que tu dis du n'importe quoi ,je pense que tu dois étre encore a l'apéro.
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 15h31
Photos d'abris de jardin
