Branchement spots terrasse encastré
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 413 fois
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Bonjour a tous! Je me pose une question, en effet je souhaiterais d ici quelques temps poser des spots encastres dans ma terrasse en composite.La question que je me pose est comment brancher ces spots sur mon alimentation électrique...?? Je vois que beaucoup de spots vendus en lot ont un transformateur a brancher... Donc je suppose que pour les allumer il faut les brancher...?? Est ce qui il y a moyen de commander cela avec un interrupteur a l intérieur de ma maison et si oui comment réaliser ce montage?? Merci a vous, je précise je suis novice en elec!!!!
De : Nîmes (30)
Alors en effet, vous devez être très novice en électricité, car je ne vois pas ou es le problème. Vous coupez l'alimentation du transformateur avec une protection 16A traditionnelle , il ce positionne ou votre problème ?
Dept : Eure Et Loir
Il vous faut des petites boites rondes plexo pour vos racordements, vous mettrez du gel d'étanchéité dedans.
Pareil pour les transfos, sauf que le gel convient moins bien car le transfo chauffe, il vaut mieux mettre de la résine.
Mais sinon, depuis votre tableau, vous ramenez un TPC de40 sur le premier spot, puis une gaine de spot en spot, vous ramenez votre inter au tableau, et vous réalisez le branchement dans le tableau
De : Penmarch (29)
Lol en fait le truc qui me gêne est que les pots se branchent directement dans une prise qui sera a l extérieur et je voudrais un interrupteur pour ne pas avoir a les brancher et débrancher a chaque fois! Mais est ce autorise d intercaler un interrupteur avant la prise extérieure pour piloter cette dernière et allumer les spots??
De : Nîmes (30)
Vous coupez la prise et mettez une boîte avec la méthode indiquée plus haut
De : Penmarch (29)
Env. 200 message Calvados
Le mieux et de prendre des spot avec alimentation incorporée avec des presses étoupe aux moins pas de soucis sa sera étanche, le choix du materiel est important eviter les spots de chez briconaze, les grossistes en matériel ne sont pas forcement plus cher et au moins le matos sera bien plus fiable.
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 13h25
